Är det att förborra i träreglarna först med samma storlek som man tänkt ha på spikpluggarna och sen borra i betongtaket???
Räcker 3st 8x100 per meter som är 45x70???
Tack
Det går bra.
Man kan också borra i ett svep, dvs genom regel och in i btg samtidigt.
Detta är lite tanken med spikpluggen, detta och att man inte skruvar in dem.
Expanderspik hade jag nog kört med! Bara att borra genom regel och betong samtidigt och sen dra dit expanderspiken...
Nu har jag börjat reglingen.
Det går skit fort om man mäter och förborrar i träreglarna innan, så tjänar man på att slippa hålla upp reglarna i några extra sekunder.
Sen att 8x80 spikplugg var bättre för att det inte var betong hela vägen för mig i taket, utan det var luftspalt eller så efter ca 5cm.
Men använde 8x100 då det var betong hela vägen upp.
Använde mig av borrhammare från clasohlson och en hilti borr, funkar kanon och hur snabbt som helst, en regel på ca 5min
Hade ca 25cm avstånd mellan spikpluggarna, och 30cc.
