53 863 läst ·
21 svar
54k läst
21 svar
Enkel garderob under snedtak
Att scriba innebär att man anpassar en (från början rak) regel, skiva eller kant efter ett ojämnt underlag, tex ett golv eller en vägg. Oftast lägger man den raka regeln (i detta fall sockeln) mot golvet och ritar av ojämnheterna med en penna, och slipar eller hyvlar sen ner till kanten överallt. När man lägger ner sockeln igen så passar den perfekt till golvet (ska passa perfekt menar jagandersson10 skrev:Tack igen för alla högkvalitativa svar. En del lingo som jag inte känner till (t.ex. scribba), men det mesta är jag med på.
Jag lutar mer och mer åt att platsbygga i den bemärkelsen att jag fäster väggar i reglar i väggar och golv som jag sen fäster sida och ovansida på. Tror även att jag kör på lite tjockare mdf-skivor. Hur sockeln ska konstrueras får jag nog fila på ett tag.
Har tyvärr rätt ont om tid framöver så det här projektet går i snigelfart, man jag skriver igen när jag har en ny game plan, och lovar att rapportera hur resultatet blir när jag väl kommer så långt.
Angående kommentaren om verktygsforumet: Ska nog hålla mig borta därifrånMan blir ju rätt sugen på att skaffa en rejäl arsenal av grejer när man läser om det, men det blir snabbt mycket pengar. Har dock tittat en hel del på verktyg den senaste tiden. Tyckte först inte att priserna var så vansinnigt höga för hyfsade verktyg men när man sedan inser att det behövs nya verktyg för mer eller mindre alla moment så drar det snabbt i väg i totala summor.
Tveka inte att ställa fler frågor, drar gärna ner fler i träsket
För att underlätta scribning (usch, vilket ord) av exempelvis en skivkant som möter en ojämn vägg så kan man fasa den icke-synliga sidan av skivan i 45 grader. Det blir då en ytterst liten kant som måste hyvlas eller slipas ner för att få perfekt passning. Gäller det MDF går det då bra att först ta bort de större bitarna med en vass kniv. Därefter kör man lite med slipmaskin eller liknande.
Ett utmärkt tips!phl skrev:För att underlätta scribning (usch, vilket ord) av exempelvis en skivkant som möter en ojämn vägg så kan man fasa den icke-synliga sidan av skivan i 45 grader. Det blir då en ytterst liten kant som måste hyvlas eller slipas ner för att få perfekt passning. Gäller det MDF går det då bra att först ta bort de större bitarna med en vass kniv. Därefter kör man lite med slipmaskin eller liknande.
Här är en video där skivkanten är fasad på baksidan innan den "scribas" http://www.youtube.com/watch?v=MhnH6-hn-LA
Är det ritsning som du menar med "scribing" ? Det är vad som brukar avses.
http://www.viivilla.se/Gor-det-sjal...aspx?menu=&area=&noarea=0&category=&std=false
Kan du använda någon del av denna?
Rörfästen hos Byggfabriken:
http://www.byggfabriken.com/sortime...r/596-203-c9358827e0-roerfaeste-genomgaaende/
Men kanske vill ni montera "vägg-till-vägg"? Finns hos Jula, inte lika fancy förstås.
http://www.jula.se/rorhallare-2-pack-313632
