Till en apparatdosa för två (dubbeldosa ?) stömbrytare drar man dubbla slangar till varsin studs eller räcker det med en å alla kablar i den? Hoppas ni fattar vad jag menar.
svårt att svara på utan mer info... Hur ska det kopplas? kommer fasen från en kopplingsdosa som tändtrådarna sedan går vidare till. Eller ska dom vidare direkt till lampan? Hur många trådar ska du ha i? max 5 tror jag man rekommenderar i vp16
Hur många slangar man måste dra beror enbart på hur många trådar man ska använda, är det inte för långt kan man "pressa" i sju st. Men normalt max 6 st, fk 1,5 mm2
Det är slang från kopplinsdosan med kabel till en kronbrytare o en vanlig stömbrytare under till fläkt, räcker det med en slang, jag kan ta en en 20mm men jag tänkte att man kanske inte får ha allt i samma om än det ryms
Det ska lätt räcka med en 16 slang, fas till brytarna och tre "täntrådar"
Tack Tack :)
