Har grävt ner fiber längs mitt garage..
Längs garaget låg tidigare singel överst.. under singeln såg det ut som nån makadam blandat med sand och jord. Antagligen har det varit separerat från början men ingen fiberduk/markduk runt.
Har inte upplevt problem med fukt men funderar ändå på att fixa till (återställa) dränering längs den grävda sträckan.
Alternativ 1 som jag tänker mig:
Min tanke var att bara slänga ner ny makadam, men denna gången i en fiberduk/markduk och sen singel ovanpå. Djupet på hålet kommer att vara ca 30-40cm, alltså inte speciellt djupt.
Gör det någon nytta? Bättre än inget tänker jag...
Alternativ 2 som jag också tänker på:
Att lägga ner en dräneringsslang med fiberduk och makadam runt, djupet fortfarande inte mer än 30-40cm, denna ska kopplas på dagvattnet för det finns på vägen.
Är det lönt, eller måste man ha ner dräneringsrör under grunden för att göra nytta. Tänker även här att det borde göra mer nytta än mitt alternativ 1 men antagligen mindre nytta än om man gör det på rätt sätt...
Tacksam för svar.
/Mats
vad än du gör så koppla inte dagvatten ihop med en dränrör!
Har du inga problem med fukt så skyffla tillbaka den utgrävda jorden och täck med singel för att slippa stänk på vägg/sockel vid regn. Skapa en marklutning från husgrunden när du ändå håller på .
Stor din garage i en fuktig och lerig vattensjuk håll så kanske krävs det mer :)
gaia
