15 171 läst ·
7 svar
15k läst
7 svar
Enkel blandare för utanpåliggande montage i garage. Gärna med kranar och utan pip.
Ska sätta en utanpåliggande blandare där jag ska koppla in högtryckstvätten. Tänkte sätta skruvanslutningar så jag slipper att något som kan hoppa isär.
Vill köra med kanske 30gradigt vatten när jag tvättar.
Har ett ställe jag tar varm/kall vatten och denna blandare ska sitta utanpåliggande på väggen.
Så enkelt och okomplicerat som möjligt och så mycket flöde som möjlig så inget som stoppar upp i blandaren
Tänker därför en hederlig med kranar så jag kan öppna fullt flöde.
Fästa den med ett par skruv direkt i väggen.
Liknande denna fast med anslutningar på undersidan och utan kran, samt väggfäste finns det?
En simpel spolblandare kanske? Inte så billig då den inte säljs i så stora volymer.
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/fmm-3104-0000-spolbl-2-gr.html
https://www.vvsbutiken.nu/product.html?product_id=5318&category_id=1102
Vissa av blandarna kan man vända anslutningarna på, lock på båda sidor, bara att lossa och montera om.
Alt två tappventiler med hemmabyggt mellanrör.
https://www.vvsbutiken.nu/product.html?product_id=5322&category_id=1102
Jag köpte en billig badkarsblandare på tradera och byte pipen. Kostade typ 350:-
Fina idéer. Var lite saftigt med 1800kr för en blandare.
Men köper jag en vanlig duschblandare är det fullt flöde igenom den? Tvätten kräver en hel del vatten så det får inte vara något som stoppar upp.
Hur fäster jag en vanlig duschblandare på väggen bäst? Känns onödigt med 400kr till för ett utanpåliggande blandarfäste.
En duschblandare ska ge iaf 15-20l/min. Din tvätt drar väl inte mer än 8-10l/min?
Ettgreppsblandare kan nog ge mer än en termostatblandare.
Köp en med CC40 på rören, det sitter inbyggt fäste då.
http://www.tradera.com/item/301862/273712490/fm-mattsson-ettgrepps-dusch-badkarsblandare-ny-
http://www.tradera.com/item/301862/274088199/mora-temp-dusch-blandare
Jag gillar FMMn, den har ju vred för olika utgångar.Suhagg skrev:
Då skulle du kunna ha en pip på ovansidan, för att fylla hinkar etc.
Undersidan har du en gardena på, så väljer du utgång med vredet.
