5 590 läst ·
3 svar
6k läst
3 svar
Enkel betongfråga
Ska gjuta på en befintlig stödmur med cirka 30cm ytterligare i höjd. Inte mycket marktryck att prata om. Jag har dock dålig koll på vilken betong man ska välja och vilken ballast. Duger denna: http://www.byggmax.com/se-sv/byggva.../gjuta-mura-putsa/cement-bruk/0103/grovbetong ??
Jag hade personligen valt en reparationsbetong med fiber eller en expanderbetong till detta jobbet eftersom det är en pågjutning:
http://finja.se/App_Resource/Product/PDF/PB/5511405-1.pdf
http://finja.se/App_Resource/Product/PDF/PB/5511505-1.pdf
Men vill du komma undan billigt så köp grovbetongen du funderar på och borra ner armeringsjärn i den befintliga muren och fäst med ett löst blandat betongspackel eller kemankare. Högtrycks/syratvätta eller bila ner den befintliga stödmurens ytor du skall gjuta mot så fäster det fint. Se till att stadga gjutformen ordentligt.
Varför i hela friden ska du ha expanderande betong för. Den kan vara bra vid undergjutning eller om du ska fästa några armeringsjärn i borrade hål men inte till att göra en vanlig gjutning.Helioz skrev:Jag hade personligen valt en reparationsbetong med fiber eller en expanderbetong till detta jobbet eftersom det är en pågjutning:
[länk]
[länk]
Samma gäller för fiberförstärkt betong den är ju bra där man kräve hög tryckhållfasthet och tex gjuter tunna lager.
Det går enligt min mening bra med grovbetongen men rengör den gamla muren noggrant så att det är betong man gjuter mot. Rengör med högtryckstvätt och använd betongprimer på ytorna som nya betongen skall binda mot.
Jag skulle borrat ner ett antal armeringsjärn i den gamla konstruktionen för bättre hällfasthet.
