36 083 läst ·
70 svar
36k läst
70 svar
Engångs elhyvel +projekt furugolv med fris
Jag kan rekommendera stationäranordningen, SE-EHL, till den. Den set-up:en använder vi flitigt till alla listningsarbeten och gör hanteringen och precisionen lättare och bättre, framför allt när det är mindre bitar som ska justeras.mattiasp skrev:
Vi använder iofs stora hyveln som har ett större/bättre anhåll, men jag tror ändå att du skulle få mycket glädje av en sådan tingest.
Ok, så där har vi alltså tillgång till erfarenhet på området. Så inte bara använder Ni den stora hyveln för att åsadkomma helt raka kanter/ytor, utan ibland använder ni den för att följa "scribade" kurvor, som även om de är raka, minst går snett emot träets nuvarande planriktning.ACME skrev:Jag kan rekommendera stationäranordningen, SE-EHL, till den. Den set-up:en använder vi flitigt till alla listningsarbeten och gör hanteringen och precisionen lättare och bättre, framför allt när det är mindre bitar som ska justeras.
Hur sätter ni upp det för att ta bort lagom mycket på rätt ställen? Ni måste på något sätt luta träbiten i förhållande till inmatnings/utmatningsborden, och ändå undvika att darra till på snedden?
--- Mats ---
Ja, att i värsta fal ha drabbas av en ny leksak brukar vara en katastrof man kan bära rätt väl.mattiasp skrev:
Block planen på mindre områden kan jag förstå, har en liten handhyvel (manuell) som jag börjat använda som en bättre version av fil/slip.
Gratulerar till din kommande hyvel.
--- Mats ---
Behöver man WA-HL vinkelanslag för att ha nytta av SE-EHL?ACME skrev:Jag kan rekommendera stationäranordningen, SE-EHL, till den. Den set-up:en använder vi flitigt till alla listningsarbeten och gör hanteringen och precisionen lättare och bättre, framför allt när det är mindre bitar som ska justeras.
WA-HL hör vad jag förstår ihop med SE-HL, dvs hållaren till 82 mm hyveln (HL 850).Daniel_N skrev:
Jag har själv EHL 65 och SE-EHL. Det följer med ett anslag till SE-EHL, men i ärlighetens namn imponerar det inte speciellt mycket. Det är gjort i plåt och känns tyvärr lite rappligt. Dessutom tycker jag att det är i lägsta laget, bara ca 30 mm högt. Visst, man använder detta mest för smågrejor så det fungerar ok, men inte mer... Det håller i min mening inte normal Festool-klass.
WA-HL ser betydligt stabilare ut, men jag tror inte att det passar ihop med SE-EHL.
För att förtydliga: jag har 82mm hyveln, HL 850 och vill använda SE-EHL, och undrar m jag behöver WA-HL också för att få ett vettigt anhåll.bygga_bo skrev:WA-HL hör vad jag förstår ihop med SE-HL, dvs hållaren till 82 mm hyveln (HL 850).
Är SE-EHL likadan till 65 och 82mm hyvlarna?
Svar ja. Det anhållet är mycket rejälare, större och även lutningsbart. Jag tror inte att det passar på den lilla hyveln eftersom det skruvas fast på hyvelns undersida och hyvlarna ser olika ut.Daniel_N skrev:
Nej, det är två olika anordningar. SE-EHL och SE-HL.
Jag köpte först den stora hyveln för att jag då behövde det obegränsade falsdjupet. Efter ett tag tyckte jag att den var för klumpig så jag parkerade den och skaffade den lilla istället. Sen upptäckte jag stationäranordningen och då möblerades maskinerna om igen. Nu använder jag nästan uteslutande den stora hyveln som är permanent monterad på stationäranordningen.
Om vi återvänder till golvet... Och skippar verktygssnacket (vilket i för sig är intressant)
Så tycker jag att du fått fram ett väldigt vackert golv. Jag skulle borra ur spikhålen och plugga sen byta dom dåliga planken, sen skulle det vara svårt att få fram ett lika fint golv.. Jag gråter när jag hör att du tänker lägga nytt över...
Jag har haft samma funderingar som du om att ta fram det gamla och reparera och tänka på byggnadsvård osv. Problemet är att jag inte har orken och intresset. Jag gillar inredningssnickeri. Därför sparar jag det gamla och genuina som det är och lägger nya golv och spikar ny pärlspont utanpå det gamla. Någon senare, mer byggnadsvårdsintresserad ägare till mitt hus kan då ta fram det genuina om h*n vill. Allt finns ju kvar! Du kan alltså sluta gråta nu. Jag skall ta en bild på dagsläget i rummet i fråga, så skall du få se hur det blir.
Produkter som diskuteras: "byggnadsvård"
Byggnadsvård för lägenheter
Renovera din lägenhet tidstypiskt
478 kr inkl moms
Här kommer några bilder. Anledningen till att brädorna ser aningen korta ut är att det kommer en fris med gerade hörn runt själva "fyllningen". Jag börjar med fyllningen och lägger brädorna något långa. Därefter sågar jag rent med sänksågen, fräser not med en skivnotfräs och lägger slutligen frisen runt det hela med fjädern inåt fyllningen. Hörnen geras, kexas och limmas. Frisen skruvas i försänkta hål som sedan pluggas med plugg som jag fräser ur spillbitar. Naturligtvis lägger jag pluggen med fibrerna i rätt riktning.
Vilket trevligt projekt! Du får väldigt gärna lägga in fler bilder eftersom, gärna med detaljer på hur du gör.mattiasp skrev:Här kommer några bilder. Anledningen till att brädorna ser aningen korta ut är att det kommer en fris med gerade hörn runt själva "fyllningen". Jag börjar med fyllningen och lägger brädorna något långa. Därefter sågar jag rent med sänksågen, fräser not med en skivnotfräs och lägger slutligen frisen runt det hela med fjädern inåt fyllningen. Hörnen geras, kexas och limmas. Frisen skruvas i försänkta hål som sedan pluggas med plugg som jag fräser ur spillbitar. Naturligtvis lägger jag pluggen med fibrerna i rätt riktning.
Och ja...snöspaden?
Ja, en projekttråd vore fint, tråden är ändå OT nu. Mer OT: Fasting65s parkettråd: http://www.byggahus.se/forum/golv/28819-golvporr.htmlDaniel_N skrev:
