12 034 läst ·
6 svar
12k läst
6 svar
enfas / trefas ?
Hejsan,
Är en ruskig nybörjare och suger in mig kunskap överallt. En kort fråga nu bara. Det verkar som om lägenheten jag köpt bara har enfas. Då är alltså kravet på alla prylar jag ska köpa i form av vitvaror, bubbelbad etc, måste endast köras på 230V? För om jag fattat rätt är enfas=230V och trefas=400V?
Och om jag förstått rätt så går det inte att göra om min lägenhet till trefas utan det måste göras i huset. Huset e byggt i början av 1900-talet så det kanske är så med gamla hus som kör fjärrvärme.
Är det fler saker man ska tänka på som gäller nackdelar med enfas vs trefas? Belysning? Tv, stereo etc?
Med hopp om något intressant bra svar! Tack på förhand!
Tony
Tony
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Det finns bara nackdelar med enfaslägenheter. Dels på grund av problemen med spis och dyl, dels för att enfaslägenheter brukar ha ytters få grupper. T.ex. 1 säkring för spis, 1 säkring för bel. och kraft i ena delen, 1 säkring för bel. och kraft i andra delen.
//Patrik
//Patrik
Moderator
· 58 235 inlägg
Det stämmer att du måste hålla dig till en fas prylar. Observera att om du köper spis eller häll till köket så kan i många fall koppla dem på 2 eller 3 faser 230V. Det kan alltså inte du efterssom du bara har en fas.
Vad gäller att göra om så finns det med 99,99% sannolikhet 3 fas draget till fastigheten men man har bara dragit in 1 fas till varje lägenhet, vanligt i flerfamiljshus. Det går i många fall att dra 3 fas från fastighetens central till din lgh. En sådan ombyggnad kan med lite tur gå att göra för några 1000 lappar, med otur kan det bli väldigt dyrt. Undersök med föreningens styrelse. I en del hus tillåter man av princip inte en sdådan ombyggnad, bla. efterssom fastighetens elnät blir för klent om många vill dra in 3 fas.
Nackdelar. Det är egentligen bara till din spis/häll som det är dåligt med enfas. Den drar så mycket att den måste ha en säkring på 20 eller 25 A. Då måste en enfaskabel vara väldigt tjock, och kan vara svår att förlägga på ett vettigt sätt ifall den måste bytas. Med 3 fas så säkrar man 3X 16A, och klarar sig med 2,5 kvmm trådar.
En sak du bör kontrollera innan du planerar för många elsukande saker är vad du har för huvudsäkring till lgh. Om det tidigare fanns gasspis så var det inte ovanligt med huvudsäkring till lgh. på 16A (tom. 10A, hade jag i min lgh jag bodde i för 20 år sedan). Om elen är avsedd för elspis så är det vanligt med 25A huvudsäkring och 20A till spisen. Då finns det inte så himla mycket marginal att koppla in fler elslukande saker.
Garanterat finns det 3fas i hyreshuset! Det är rätt vanligt att BRF byter ut centralerna i lägenheterna mot nya och drar nya (3fas) matningar vid tex stambyte. Så om du väntar några år kanske du får 3fas d^_^b
Vi har dragit om matningen till en lägenhet till 3fas en gång då denne hyresgäst absolut ville ha 3fas och inte ville vänta på att de gjordes i hela huset.
Han fick stå för det själv dock..
De var rätt länge sen.. minns inte.. och så gjorde vi så mycket annat samtidigt. Men går det bra att få in ny kabel/RK i röret så borde de bli några tusenlappar mer än ett normalt centralbyte.-MH- skrev:
Nätägaren fick byta mätare i källaren också.. vet inte om dom tar betalt för de?
