3 519 läst ·
14 svar
4k läst
14 svar
enfas 230 volt till lägenhet, hur göra nu?
jag har ett dilemma. Jag har till min lägenhet enfas 230 volt.
Har varit nere i elrummet och kollat och det går en säkring på 16A till varje lägenhet.
Står en lapp där det står "största mätarsäkring 16A"
Sen i lägenheten har jag tre proppar (modell äldre).
Spisen som suttit där sedan huset byggdes har nu gått vidare till soptipp
och måste förstås byta ut till något annat. Tillsvidare får jag leva med kokplattor.
Nu till saken, jag har hört mig för med min far som varit elektriker och han säger
att hur jag än gör så kommer jag inte kunna köra både ugn/plattor samtidigt en längre tid utan att proppen går. Det känns ju ganska oroväckande tycker jag.
Vad finns det för alternativ i mitt läge?
Det känns inte bra att installera spis, eller häll och inbyggnadsugn som inte går att köra båda samtidigt. Dels att man behöver oroa sig över att proppen går, sen om jag ska sälja lägenheten känns det ju lite olustigt.
Fastigheten är sen 60-talet och 3x230v/400v står det på elmätaren för fastigheten.(max 63A)
Moderator
· 57 976 inlägg
Det låter lite märkligt att en lägenhet med elspis bara skulle ha enfas 16A som matning.
Det är inte så att det har varit gasspis tidigare?
Vad står det på dina 3 proppar, och vad är det för färg på "plupparna" på propparna?
Ja tydligen är det så till alla lägenheter, kan tillägga att i alla lägenheter har det stått 40 cm spisar.
Kanske "behövs" det mindre ström då eller något. Vet att andra i huset renoverat kök etc och bytt spisar men nere i elrummet så ser det likadant ut till deras som det gör till min så vet inte om de har så att de inte kan göra allt samtidigt.
Jag har för mig det var rött i propparna i skåpet, kan inte kolla just nu men har för mig det.
Gasspis har det aldrig varit.
Moderator
· 57 976 inlägg
Då var det genast mycket bättre.
Då kan du troligen öka till 20A till spisen, men då måste kabeln bytas mellan central och kök.
Det är ganska normalt med 20A enfas i äldre lägenheter till spisen. Det ger ändå vissa begränsningar så att om du kör allting under ett långkok, så räcker det inte.
Okej,när du säger mellan central och kök så är det alltså elcentralen för huset du menar?
Är det någon som vet vad ett sådant jobb kan kosta i runda slängar?
Funderar nämligen på att ta in en elektriker som får bedöma vad som kan göras och vad som är bästa alternativet.
Moderator
· 57 976 inlägg
Nej jag menar från ditt proppskåp.
Du har en 25A matning till lägenheten (konstigt med skylten om max 16A). Men från proppskåpet till spisen går det nu troligen en kabel med 2,5kvmm ledningsarea. I en sådan får man typiskt mata 16A. Skall man mata 20A så skall ledningen i normal fallet ha 4 kvmm ledningsarea. Så i ditt proppskåp byter elektrikern bottenpluggen till säkringen så att man kan sätta i en 20A propp, och så byter man ledningen till köket. Det kan vara busenklet och det kan innebära stora ingrepp i lägenheten. Med tur så går det att dra in trådarna i befintligt rör. Med lite mindre tur så måste du dra in en utanpåliggande kabel. Och i värsta fall (om du tycker kabeln är för ful) så får man göra spår i väggarna och spackla in en slang som man drar trådarna i.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 014 inlägg
Och har du tur så behöver inte denna kabel bytas för det brukar vara en 4 mm² som sitter där - kanske är det så även i ert fall.
Nu finns det ju induktionsspisar som inte är lämpliga att koppla på enfas.EyEr0n skrev:
T.ex. http://www.hemvaruhuset.se/smeg-c9imx-induktionsspis-p-3416.html
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Gör som Slugge säger. Det kan mycket väl vara så att 20A säkringen löste för förra ägaren som då bara hade 16A hemma och då satte i för att sedan glömma att byta till 20A.
Hos min polare sitter det en bottenplatta för 20A, men en 10A säkring sitter i skruvad (Jag ska byta den åt han, nån gång.
//Patrik
//Patrik
Nånting haltar i informationen:
idasofija skrev:
Båda dessa påståenden kan inte vara korrekta.idasofija skrev:
