2 449 läst ·
3 svar
3 svar
Energiregulator electrolux spis
Jag har en Elextrolux spis där den stora plattan (vänster närmast knapparna) blir alldeles för varm. Pannkakor steks på nr två av nio lägen för att inte elda upp dem.
Efter lite rådfrågning kan det räcka att byta styrningen av plattan. Vad jag förstår heter det strömställare, energiregulator osv.
Är det någon där ute som vet om denna grej kan vara lösningen på mitt problem?
https://shop.electrolux.se/matlagni...dubbel-energiregulator-till-spis/p/3890825031
Det är alltså den stora plattan som kan användas både som en liten och som en stor platta.
Jepp, jag skulle tro att det med stor sannolikhet löser problemet. Hade samma problem med vår spis och en ny energiregulator gjorde susen. Se till att du får rätt typ bara och att sladdarna hamnar på rätt kontakt.natanaelolander skrev:
Toppen! Jag sökte med spisens nio-siffriga PNC-nummer på Electrolux hemsida. Många pnc-nummer var väl 13 siffror men det kanske inte spelar någon roll så länge de första nio stämmer?C cpalm skrev:
