Status
Sökarn
Det verkar komma att man ska förbjuda glödlampor, fast de värmer på vintern och bara är onödiga på sommaren. Dessutom avger de nya lamporna UV som inte är bra om jag minns rätt. Och vad kan man då ha till våra Dimmers?
Australien har börjat och fler?
Lågenergilampor avger inte UV. UV-ljuset blockeras av fosforn och glaset som omger dem.
Det är visst inte sååå farligt, först ska 100W glödlampor bort sedan 75W hur det skulle bli med 60 kommer jag inte ihåg.
40 skulle visst klara sig.
Protte
när/om den dagen kommer så är det bara att bunkra upp.
För knappt två år sedan yttrade sig Energimyndigheten i Sverige om att det knappast skulle bli aktuellt med ett förbud här! :) På måndag (8/12) röstar man om detta och om det går igenom blir det försäljningsförbud för 100W matta från årsskiftet. 2010 åker 75W ut och 2011 åker 60-wattarna. Frågan är hur man tänker lösa att det fortfarande ska gå att få tag i lampor till utebelysningar tex då det ska vara tillåtet pga temperaturkrav? Licens? :D
Men det är alltså ett försäljningsförbud så de som vill får väl börja bunkra upp med 100W till att börja med! ;)
Kemikalieinspektionens råd om vad du bör göra om en lågenergilampa går sönder.
Stäng dörrar till rummet där en varm lampa gått sönder. Ventilera rummet (öppna fönster) och lämna rummet. Den europeiska lampbranschorganisationen (ELC) rekommenderar att man lämnar rummet i 20-30 minuter. Samla senare upp lampresterna och torka golvet och andra ytor i närheten av den trasiga lampan med en (liten) fuktig trasa. Lägg lampresterna i ett insamlingskärl som är avsett för uttjänta lågenergilampor eller lysrör. Lägg trasan i en glasburk, förslut den och märk burken, till exempel med texten ”kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa”. Lämna burken till returhantering som är avsedd för miljöfarligt avfall.
Använd inte dammsugare. Det finns en risk för att dammsugaren ytterligare finfördelar och förångar kvicksilverdropparna och sprider dem i luften. Det ökar risken för inandning.
ja se där, alternativen vi får är ju rent livsfarliga!!
jag undrar fortfarande om de sk. lyktlamporna kommer bli undantagna, de går knappast ersätta med LE-lampor, då jag inte sett en enda LE lampa för dekorationssyfte.
Jävla trygghetsnarkomaner. Stäng dörren och gå ut och ta en cigg! :D
Enligt kemikalieinspektionen ska man ha heltäckande klädsel och gasmask när man målar med alkydfärg. OK är man yrkesmålare så...
OK, kvicksilver är giftigt och skall hanteras med försiktighet men med tanke på hur mycket annan skit man får i sig så är nog risken att man dör av det innan kvicksilvret från en kraschad lågenergilampa tar livet av en...
Förmodligen har väl jag redan för länge sedan uppfyllt min kvot av dödlighet då, eftersom man garanterat fler än 30 ggr krossat en pl lampa vid byte eller isättning.
stackars mig :(
Sökarn
Har dom räknat på värmen en lampa ger nu?
Sökarn
Minns inte att jag sett det med lampan:eek:
Sökarn har en bra synpunkt där. Varför finns det inte varningar på lamporna eller förpackningen?
På de jag har står det bara symboler för återvinning och att de inte skall kastas i soporna. Inga HG-varningar!
för att vi inte bor i USA:p
