S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 516 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 516 inlägg
Jag är elektriker, och har aldrig behövt komplettera i ett energihus någon gång som tur är. Men hur gör man t.ex om kund vill ha en ny ytterlampa, man får ju vad jag förstått inte punktera plasten över huvud taget om man inte kan komma åt att tejpa runt det sen.
Om någon bygger nytt hus idag, som blir klassat som ett "nollenergihus", är det då ens möjligt att borra ut en kabel genom yttervägg i efterhand? Känns som kraven är jävulskt hårda.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det är väl bara att bita ihop tänderna, titta bort, och borra.
För att citera John Wayne
Men för att sticka ut en kabel behöver man ju inte borra.
Det räcker att sticka ett litet hål, och plasten kommer att sitta tajt runt kabeln.
Så, så väldigt mycket luftläckage blir det nog inte.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Tejpa ett snöre på en ståltråd ca 3 mm grov.
Stick ståltråden genom väggen.
Drag kabeln igenom med hjälp av snöret.
Enkelt!
Det sitter ju knappast gips- OSB- eller spånskivor på så många plan/nivåer i väggen.
Eller var är svårigheten?
Enkelt!
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 516 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 516 inlägg
Borra ett 12 mm hål från 2 håll lyckas trycka en ståltråd cirka 0.5M genom plast och isolering och vindpapp och sen komma ut på rätt ställe på andra sidan väggen, där är svårigheten
Utan att varken läkt eller reglar kommer ivägen.
Verkar inte som någon ens tar detta på allvar, är det helt enkelt så att kraven på energihus är så höga att hantverkarna inte tar dom på allvar?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Vi tar det visst på allvar!SueCia skrev:
Jag har visserligen inget "passivhus", men har gjort samma manöver på 378 mm tjock vägg med 310 mm isolering.
Ingenting är svårt för den som kan
Vad är det stora problemet menar du?
Så länge som du informerar kunden om vad ett eventuellt hål kanske kan innebära så är det väl lungt. Fastighetsägaren är ju den som bestämt att det ska sättas dit en ytterlampa, om sen han inte har gjort läxan är väl inte ditt problem?
· Blekinge
· 12 233 inlägg
Kanske det finns el på utsidan redan (garaget?) så kan man dra därifrån på utsidan och manövrera med fjärrstyr typ Nexa
Man förborrar med en tunn borr genom hela väggen.
Sedan borrar man upp hålet i fasad och skiva utifrån och inifrån med en diameter anpassad för kabel eller eventuellt rör.
Då blir hålet i plasten så litet det kan bli, och bör sluta ganska tätt när kabeln dras igenom.
Var ska ytterlampan sitta och var ska du mata ifrån?
Det finns ytterligare problem med hus som har enstegstätade fasader. Där kan en liten skada i ytskiktet orsaka att vatten tränger in och orsakar mögel skador i väggen.
Med tvåstegtätad fasad hanterar man småläckor i luftspalten.
