8 549 läst ·
46 svar
9k läst
46 svar
Energiförbrukning - Oktober
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jag tillbringade december - februari i Boden en gång (gissa varför
Och ja, det var KALLT.
Fy för den lede att gå bron över bodträsket/Bodån.
Uttrycket In i dimman fick ett ansikte
3800kWh okt-14,tegelvilla treplan där källaren håller max 14 vinter och en lokal med högt i tak ingår,håller max 15 vintertid, de två bostadsplanen ca 19 grader, tot area ca 250kvm,tot förbrukning/år 45-52MWh de senaste åren.
P
p.lundgren
Husägare
· Värmlänning vilse i Storstockholm
· 750 inlägg
p.lundgren
Husägare
- Värmlänning vilse i Storstockholm
- 750 inlägg
90 kvm hus i södra Värmland, uppvärmt till knappt 20 grader när jag inte är hemma, 22 grader annars. Gjorde av med 707 KWh i september, det är betydligt lägre än vad jag gjort av med i medelvärde (850 KWh)för oktober de senaste 4 åren. Värmer med luftvattenvärmepump.
Medeltemperaturen var 8,5 grader, min -1,5, max 16,5 grader
Eller minst det dubbla beroende på fukthalt, träslag och dess skick samt kaminens effekt.Avemo skrev:
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:522819/FULLTEXT01.pdf
Det är mest en blandning an asp och hassel jag eldat med. Om vi tror på siffrorna i ditt dokument om 0,65 m³ fast per m³ travat så har jag eldat runt 0,33 m³ fast. Asp har enligt samma dokument 2190 kWh/m³ fast. Om fuktkvoten är samma som i tabellen blir det 712 kWh i en halv m³ travad asp. Sedan har vi verkningsgraden på rörspisen. Om den är 70% blir det 498 kWh för den halva kubikmetern.slurppe99 skrev:
Det finns många osäkerhetsfaktorer, och kanske är det så mycket som dubbelt, men det är inte fråga om minst det dubbla. 1000 kWh/m³ travat är en tumregel som jag stött på. Den är kanske lite i underkant, men det är just en tumregel och den är lätt att räkna med.
Fy f-n för att frysa bara för att spara några stackars kronor! Komfort är livskvalitet, och livskvalitet är värme! 1445kwh under oktober. 2 värmepumpar, minst 24gr inne, 230kvm uppvärmd yta.
158kvm byggt 1936, Skellefteå. Kasst isolerat (spån i väggar, tunn tilläggsisolering från 70-talet), original 2-glasfönster
Innetemp: 16-19 grader
okt 2014
Mintemp: -8,2, maxtemp: 17,3, genomsnitt 3,9 (44521 mätvärden)
Fjärrvärme (värme + vv): 106kWh (enligt egna avläsningar, långsamma Skelleftekaft har inte renderat klart fakturan än, fast den finns i systemet)
Dagar med värmebehov: 0 (förbrukningen är bara fjärrvärmeförluster och varmvatten)
Hushållsel: 857kWh (nåt läcker nånstans, har alltid mellan 800 och 1300kWh)
okt 2013
Mintemp: -8,8, maxtemp: 19,4, genomsnitt 4,9 (44054 mätvärden)
Fjärrvärme: 136kWh
Hushållsel: 1080kWh
Värmen startad 5/11 till skelleftekrafts glädje (de tre senaste dygnen har det gått 25,27 och 17kWh på fjärrvärmen)
okt 2014
okt 2013
Fjärrvärme: 136kWh
Hushållsel: 1080kWh
Det är lätt att misstänka att det finns en viss korrelation mellan den låga fjärrvärmeförbrukningen och den höga hushållselförbrukningen.peo skrev:Fjärrvärme (värme + vv): 106kWh (enligt egna avläsningar, långsamma Skelleftekaft har inte renderat klart fakturan än, fast den finns i systemet)
Nyinstallerad luft /vatten IVT Air X 130.
Trähus byggt 1980, 200m2.
Total förbrukning 990 kwh mot fjolårets 2500 kwh med elpanna. Det var nog lite kallare i fjol, men det ser bra ut!
Air X en pumpar på bra, bättre varmvatteneffekt än jag trodde faktiskt.
