8 549 läst ·
46 svar
9k läst
46 svar
Energiförbrukning - Oktober
Sida 1 av 4
Vintern närmar sig, och då är det extra roligt att följa förbrukningen!
Total: 463 kWh varav Bergvärme-Nibe 331,9kWh (71,68%) och hushållet 131,1kWh (28,32%)
** Blev 3-4dagar sen med avläsningen på bergvärmen, tror det är därför det blev så ojämt fördelat.
Beräknad årsförbrukning 2014: 5898 kWh (-5)
Faktisk årsförbrukning 2013: 5907 kWh
Faktisk årsförbrukning 2012: 6476 kWh
2014-10 = 463 kWh. Temperatur Min: -0,9°C . Max: 20,1°C . Med: 10,1°C (normal varmvatten+tvätt+torktumling)
2013-10 = 479 kWh. Temperatur Min: -1,1°C . Max: 16,0°C . Med: 8,9°C (brukade ej varmvatten, lite tvättstuga)
2012-10 = 668 kWh. Temperatur Min: -6,5°C . Max: 16,0°C . Med: 6,7°C (brukade ej varmvatten, ej tvättstuga men bygglampor osv)
1981 trävilla * 110m² = 21grader, 115m² = underhållsvärme * 3glas fönster * Nibe 1245 bergvärme + c22radiatorer samt lite golvvärme.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
422 kWh inklusive allt.
Marginellt mer än förra året, då var det 415 kWh.
Ganska stabilt ändå alltså
150kvm
Bergvärme 2 vuxna. 747kwh +4c medeltemp.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Intressant!
Här är det 1.5 plan 130 kvm med vattenburen golvvärme och elpanna. Min förbrukning 1018kwh
Måste väl anses vara rätt okej med tanke på uppvärmningen. Och jag snålar inte, varken på varmvatten eller värme frugan vill ha minst 22-23c inomhus och det har vi.
Jämförde med tidigare ägares förbrukning och vi har halverat den varje månad sen vi flyttade in! Fattar inte hur dom kunde göra av med dubbla
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Nu är det bara löjligt!
I fredags kom dottern på kärkommet besök, och ville ha en brasa i kaminen.Så då slog jag av värmepumpen.
Och glömde naturligtvis att sätta på den igen.
Nu är det onsdag, och vi har väl eldat en lite brasa varannan dag.
Men det är 6,8°C ute, 21,8°C inne och 13,1°C på "klimat"vinden.
Funderar allvarligt på att sälja värmepumpen på blocket, den behövs uppenbarligen inte.
Nåväl två handdukstorkar är igång, och kissekatterna ger väl några Watt.
Men det är ju november, den första vintermånaden :x
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Hehe du kan sälja den till mig! Skulle haft nån att stödköra medKnockOnWood skrev:Nu är det bara löjligt!
Här är de minusgrader nu! Skulle haft ett gäng katter kanske
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
När vikingarna bosatte sig på Grönland ca år 985 gick det bra att odla, och rågen blommade och gick i ax.holmberg87 skrev:
Men sedan blev det kallare, och det var då man tog in kreaturen i husen, för att utnyttja deras värme.
Tänk att somna bredvid ett lockigt lamm, som är generöst och delar med sig av sin värme
Till slut gick det inte längre, och bosättningarna fick överges ca år 1400,
under början av det som vi kallar Den Lilla Istiden, ca år 1300 - 1900.
Det är återhämtningen från denna köldperiod som nu skrämmer vettet ur klimatalarmisterna
En människa lär ge ca 80 Watt, genomsnittsvikten är kanske 70 kg.
En stor häst väger 700 kg, och borde alltså generera 800 Watt.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Intressanta fakta KoW! Man får ha rätt feta katter för att komma i närheten av forntidens energi-djur
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
