Ibland kan det vara svårt att frikoppla sig från sin ingenjördutbildning ;)
Har en kalkyl med uppföljning av energiförbrukningen, årsvis. Jag gjorde en graf över 2004 med energiförbrukning kontra medeltemp per månad. Snygg kurva, men det var ju inte speciellt kallt ifjol.
Hur skulle ni säga att förbrukning förhåller sig till temp om allat annat är konstant? Linjärt? Logaritmiskt? exponentiellt?
Eftersom det går åt mer energi att ju fler grader man vill öka så borde förbrukningen gå exponentiellt... Men vad vet jag... jag pular bara in mer ved när det blir kallt å muttrar lite när jag måste ut till vedbon å hämta mer
Energiförbrukningen är linjär mot tempdifferensen mellan ute och inne.
Energiförbrukning (W)
Q=k x (T.inne-T.ute)
OK. Så om tempdifferensen fördubblas så fördubblas värmeförbrukningen? Om man har 20C inne och det är noll ute åsså smäller det till och blir -20 så fördubblas förbrukningen?
Helt rätt
OK. Tack. Lade in en regressionslinje i Excel ;)
Var får man tag i desa medeltemperaturer eller Graddagar som det heter egentligen
SMHI vill ju ha betalt för dom nån som vet ???
Vid beräkning av graddagar utgår man från att byggnaden har ett uppvärmningsbehov till +20ºC (ibland 17ºC). Graddagarna är skillnaden mellan dessa +20ºC (17ºC) och medeltemperaturen utomhus per dygn. Ett dygn med medeltemperaturen -5ºC ger alltså 25 graddagar.
Det ända jag hittat är  SCB:s publication där dagarna är uppdelade i 4 zoner. Vet man vilken zon man bor i bör det bli hyfsat rätt. Ett annat alternativ är att fråga det lokala kraftvärmeverket, de för nog statistik
se
www.scb.se/templates/Publikation____62252.asp
Jag har så enkelt att jag kollade Ålands Försöksstations hemsida. Där finns alla uppgifter för Åland.
ClasseClas
Just det, kunde inte hålla mig till slut. Blev tvungen att kolla jag med... ::) ::) :P
Varför ställer du såna listiga frågor AndersG? ;) :P
Jag kollade över en månad med dygnsmedelvärden (har Senea-mätare) och si, visst stämmer formeln riktigt bra! Kollade med linjär regression också, vilket smetar ut tvättmaskinsrallyna på helgerna lite grann... ::)
Glöm inte när ni räknar, att pannan startar kanske vid en utomhus på 16-17 grader, dvs energin för de första 3-4 graderna klarar lampor, hushållsmaskiner, människor etc av.
