Bra idé?!
  • Antal röster
    3
Hej! Jag har klurat tag nu på hur man skulle kunna maxa värmespridningen från luftvärmepumpen och varmvattenberedaren på ett smartare sätt.
VVB ger ju en hel del spillvärme från de varma rören, den värmen måste man ju ta tillvara på tänker jag? Samt även att förflytta varmluft från LVP till ett annat rum.
jag bifogar en ritning på hur jag planerat att göra.. dvs värma ett utrymme på ca 10-15 kvadrat på endast en fläkt och värme som redan är betalt! Istället för att sätta in ett till el-element.. (vi har idag direktverkande el)
vad tycker ni andra? Är det värt att slit för att få till detta? Man vill ju minimera antalet element samt att man om man har sånna så vill man att de ska gå så lite som möjligt :) kom gärna med synpunkter.
  • Enkel ritning över en husplan med beteckningar för tvättstuga, sovrum och värmeinstallationer.
Luft är en ganska dålig värmebärare som det krävs ett stort luftflöde för att flytta värme.
Värme kattvinden med någon/ några grader hjälper inte i sovrummet tyvärr…
Hej Filidi
Jag extraisolerade den varmvattenberedare som levererades med min bergvärmepump 2007 med betongtäckmatta för ca 300 kr.
Mätningar före efter isoleringen, visade på en halvering av förlustvärmen från varmvattenberedaren, vilket ungefär återbetalade investeringen på ett år.
Nu har den besparingen pågått i ca 14 år utan ytterligare (drifts)kostnader.
M Martin Lundmark skrev:
Hej Filidi
Det lät också som ett intressant alternativ! Bra tips (y)
Att flytta runt luften från LVP till andra delar av huset kan vara en bra idé så elementen får mer hjälp och behöver gå mindre, och även att LVP troligen kommer jobba mot något kallare temperatur vilket höjer verkningsgraden lite.
Använda VVB spillvärme gör att VVB kommer dra mer energi då du får ökat läckage från VVB till omgivningen om du sänker omgivningstemperaturen (ökad förbrukning blir då med verkningsgrad motsvarande direktverkande el), så det är en mindre bra idé om du är ute efter lägre elräkning.
Att värma upp kattvinden kommer öka energiåtgången i huset, bättre om den kan hålla få lägre temperatur (om inte syftet är att använda den till något som kräver mer behaglig temperatur) Bättre att dra kanalen från LVP till sovrummet via kattvinden istället, men se till att sätta en ljuddämpare i kanalen i så fall, och se till att luften har en annan väg in/ut ur sovrummet tillbaks till LVP igen.
låter verkligen rimligt det du säger. Jag struntar helt enkelt att bygga för varmvattenberedaren och drar istället kanalen raka vägen ut till LVP istället. På så vis kan jag ju skicka in kyla på sommaren också när man tänker efter .. sen kan jag skicka ut luft från sovrummet istället vid dörren någonstans. (Det blir en helöppning) mellan kattvind och sovrum)
