1 737 läst ·
8 svar
8 svar
Endast varmt vatten i dusch vid högt tryck
Jag har genomfört en badrumsrenovering, och inser när jag testar duschen att värmen är beroende på vattentrycket (vid lågt tryck är det alltså kallt). Det blir dessutom inte alls lika varmt vid maxvärme som i det andra badrummet, utan bara drägligt.
Blandaren är från Svedbergs och tycks vara korrekt kopplad med varmt vänster, kallt höger.
Är blandaren defekt eller felinstallerad av badrumsfirman?
Tacksam för idéer!
Tacksam för idéer!
Har faktiskt ingen aning... det finns naturligtvis en barnsäkring, och om man skruvar upp värmen maximalt blir det helt ok, dock endast på högsta tryck. Vill man ha lägre vattengenomströmning blir det kallt, vilket inte kan vara korrekt funktion.
Jag utgår från att den är korrekt installerad av renoveringsföretaget, men det kan vara bra att veta möjliga orsaker i dialogen med dem (därav nyfikenheten).
Det har funkat tidigare, dock inte med denna blandare som är helt ny från Svedbergs. Vi bor i lägenhet så vattentillförseln är stabil och har jämn temperatur.
Svedbergs trodde det var smuts i filtren, men rörmokaren skall ta en titt i morgon. Tack för input alla!
Moderator
· 57 960 inlägg
Jag skulle nog gissa på att problemet är just fabrikatet, Svedbergs är ett gammalt känt möbelföretag, för badrumsmöbler alltså. Men de är INTE ett VVS företag. Blandare är VVS.
Köp blandare av kända fabrikat, som FMM, Gustavsberg, Grohe, Hans Grohe (två helt olika företag), ORAS osv.
För ett par år sedan var här en tråd om avloppslukt i ett helt nybyggt badrum. Medlemmen hade fått alla kopplingar omgjorda (lyfta toastolen, ny "gummimuff", ny muff till tvättställskopplingen, osv. De hade filmat de nya avloppsrören i golvet. och de (även entreprenören) övervägde att riva hela badrummet och börja om.
Då visade det sig att de hade en toastol från Svedbergs (svindyr design), där det var fel på porslinet, så lukt gick rakt igenom porslinet vid vattenlåset. Det är sådant som händer när man låter möbelsnickare göra krukor. Några veckor senare hade Bauhaus ett helt parti med Svedbergsstolar till reapris....
