1. Tog sönder blandare när jag vred för hårt på reglage
2. Tömde hela systemet på vatten, kranar och element.
3. Bytte blandare
4. Fyllde på med vatten & luftade alla element
Nu kommer det endast lite varmvatten en kort stund för att sedan övergå till kallt. Väntar jag några minuter så är det varmt igen om ingen spolar emellan.
Varmvatten till element fungerar.
Lyckas inte öppna cirkulationspump i pannan, skriven sitter för hårt.
Har flera gånger behövt fylla på expansionskärlet då trycket går ner under 1 bar, kanske 10 gånger nu.
Vad är det för fel? Luft någonstans i systemet? Något som gått av/sönder? Pumpen som stannat?
Pumpen i pannan är för övrigt väldigt varm och rören på båda sidor är alltid varma.
Röret längst ner i pannan, ytterst, skiftar från varmt till kallt efter spolning en kort stund i kranen.
3. Bytte blandare
Har du luftat varmvattenberedaren?
Kom ihåg att cirkulationspump, expansionskärl och element är ett eget system som inte har med varmvatten i kranen att göra (mer än att det kanske finns en växelventil som styr vatten till värmeväxlare i varmvattenberedaren).
Första bilderna visar cirkulationspump i pannan, till vad jag förmodar är värmeväxlaren.
Jag har en annan röd cirkulationspump till element, bifogad bild.
Jag luftade denna ventil, se andra bild, kom endast lite luft och sen började det tryckas upp vatten, är det varmvattenberedarens avluftning?
Det brukar inte finnas avluftning på varmvattenberedare.
Hur fyller jag på min varmvattenberedare?
- Kontrollera att säkerhetsventilen är stängd.
- Öppna avstängningsventilen.
- För att beredaren ska kunna fyllas med vatten måste luften i beredaren avlägsnas – det görs genom att öppna en varmvattenkran.
- Stäng varmvattenkranen när det slutat komma luftblandat vatten.
