Kabeln tänkte jag inte på förrens det var försent och i eftertanke så behövde jag rund kabel till annat och därför ser det ut som det gör, det är 0% chans att något kommer åt att dra i kablarna så jag ansåg det onödigt att skaffa annan.
Jag har testat med en multimeter och den piper på alla sätt.
Tror inte jag behöver fila lampan eftersom jag har bytt plats på ett par av dem och då fungerar lampan.
Jag har samma märke och typ på allt (dvs lampor, socklar, splitters) och allt är gjort exakt likadant så jag fattar verkligen inte. Det är LED-globlampor står det på förpackningen.
OT: Ursäkta sent var men jag var tvungen att åka till jobbet!
Ja hållaren går igenom skiven och är åtdragen på varje håll EFTER att jag har skruvar ner sockeln max, hur kan detta vara ett problem? Varför går det inte att fästa så? :x
Fyyyfan.... Nästan så att jag inte ska posta svaret... :banghead::banghead::banghead::banghead:
4/6 glödlampor var NÄSTAN helt åtdragna....
Jag tackar för den snabba och proffsiga hjälpen jag fick även om det var i onödan!
Som några misstänkte då att lamporna knappt bottnade i lampsockeln.
Håller med att dina kopplingar är bedrövliga. Finns ingen anledning att fuska oavsett.
De bottnar bra eftersom att dem är så stora. Problemet var/är att jag är rädd för att dra för hårt, jag har nämligen dragit sönder lampor och socklar förr på det viset...
