Jag byter för första gången blandare (i badrummet) och har en riktig nybörjarfråga angående klämringskopplingar och dimensioner.
Rören är 12 mm (förkromade rören) respektive 10 mm (blandarens kopparrör) vilket jag har förstått är standard. När jag nu har kopplat bort den gamla klämringskopplingen och mäter dimensionen på den för att köpa nya kopplingar är dimensionen 15*12 mm (utvändiga mått, de invändiga måtten är dock bara ca en milimeter mindre). Jag ska köpa nya klämringskopplingar i morgon och vill naturligtvis inte komma hem med fel kopplingar så jag måste höra med er vilka jag ska köpa, de som är märkta 15*12 mm eller de som är märkta 12*10 mm?
På Clas Ohlsons hemsida står det att måtten är utvändiga mått varför jag spontant tänker att jag borde köpa 15*12 mm kopplingarna. Då uppstår dock frågan, vilka rör ska 12*10 mm kopplingarna användas till (eller 10*10 mm kopplingarna)? Se: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=392528
Jag förstår att detta är en riktig "idiot-/nybörjarfråga" men jag har inte lyckats hitta svaret när jag har sökt. Har som ni märker blivit lite förvirrad av alla dimensionsangivelserna, särskilt när "R"-måtten används. Jag har nämligen "pluggat" en T-koppling som gick upp till en vattenkran som har tagits bort (vattnet går nu rakt igenom kopplingen och inte upp till kranen) och då använde jag ett lock med packning med angivelsen "R10" till en T-koppling som ser ut att vara 12 mm.
Jag kommer nog att ta med mig min gamla koppling men skulle naturligtvis vilja reda ut min förvirring.
A
Om det är en klämsingskoppling så ska kopplingen vara för den dimension du ha rpå röret.
En koppling som heter 10 ska du alltås ha till ett rör som har ytterdiameter 10mm, en koppling som är 12 ska du ha till ett rör med ytterdiameter på 12 o.s.v.
En koppling som heter 12-10 är för 12mm rör i ena änden och för 10 i andra, alltså om man ska skarva ett 10mm rör med ett 12mm.
Måtten är alltid ytterdiameter på röret.
