7 176 läst ·
16 svar
7k läst
16 svar
En troligtvis dum fråga gällande förbrukning
Min erfarenhet är att när luften är råfuktig som i november så tar det längre tid att få upp tempen. Det finns inget ämne som är mer energikrävande än vatten att värma upp, men heller inget som är svårare att kyla. Att jordytan är täckt med vatten till två tredjedelar gör det möjligt att bo på jordklotet eftersom vattnet i haven jämnar ut tempen bättre än något annat. Det måste vara samma förklaring till att växthusets temp blir jämnare över dygnet med en tunna vatten. Torr luft ändrar sin temp blixtsnabbt, när kylan kommer kan det kännas varmare att vistas ute om det inte blåser, därför att luften blir mycket torrare och huden värmer lättare upp den torra luften i ett tunt skikt närmast huden. Har man en sjö nära blir luften ännu torrare när isen lagt sig.A Allt går skrev:Då skulle jag skaffa ett/flera element och högre totaleffekt men behålla 15 grader som inställning. Risken är annars att du har en viss luftfuktighet som när det blir kallt och elementet inte orkar hålla emot fälls ut som kondens lite var stans i förrådet. När det sedan värms upp och börjar ånga upp i luften igen kan det hända att det träffar de kalla maskinerna i metall och kondenserar på ytan eller ännu värre inuti. Ungefär som när varm våt vårluft kommer in en källare eller oisolerad krypgrund. Bättre att försöka hålla en stabil temperatur.
För att hålla 20 grader i ett normalisolerat bostadsrum när det är kallt krävs ca 75 W per kvadratmeter. Du skulle alltså behöva 1000-1200 W i förrådet. Mitt tips är att skaffa en billig värmefläkt typ byggfläkt på 2000 W (1-fas} eller helst en 5000 W (trefas) och bara köra den när du jobbar där. 400 W-elementet kan du behålla för basvärme på 10-12 grader. Har du en trefasfläkt blir det full värme på 20 minuter, sedan kan man ställa ner den till att ge lagom kompletteringsvärme. En enfasfläkt måste nog jobba ett par timmar och helst gå hela tiden du är på plats. Ett trefasuttag belastar varje fas med egen säkring mindre (5000/3) än en enfasuttag som måste klara hela energiflödet på 2000 W. Totala strömförbrukningen blir nog rätt lika.
Köp en enkel sorptionsavfuktare och ställ där. Kombinera med en infravärmare som du bara kör när du vill arbeta där. Eventuellt en billig kupévärmare eller liknade också. Då kan du ställa ditt 400W element som frostvakt istället och spara massor av el.
Det är främst luftfuktigheten du vill undvika för rost på verktyg och stoppa mögel.
