Är det någon som vet var an kan få tag på en sån här skruv som sitter på min sticksåg och liksom håller fast fästet som i sin tur håller själva sågbladet? Den verkar vara gängorna som är slut och trillar ut när maskinen vibrerar vid användning.
Är det ingen specialgänga eller nåt så borde det finnas på tex biltema/jula/vilken affär som helst som säljer skruvar
Edit: skulle kunna vara en lågskallig skruv också, men i nödfall är det ju bara att slipa av skallen på en vanlig insex skruv..
Ser ut att vara en cylindrisk maskinskruv, gissningsvis M3 eller kanske M2.5 (enkelt att mäta). Längd kanske 8-10mm. Enklaste är att åka till Bauhaus, Hornbach eller annan välsorterad järnhandel och kolla i deras skruvsortiment.
Produkter som diskuteras: "maskinskruv"
Maskinskruv
Maskinskruvar är skruvar som är särskilt avsedda att användas med kraftverktyg som skruvdragare, vilket gör dem till ett effektivt val för många olika material och tillämpningar. Dessa skruvar har ofta robusta gängor som är utformade för
Det är en insex skruv troligen M4 mm eller M3 mm
Man får mäta med något M4 är 4 mm på oskadad gänga och skallen är c:a 6mm
En M3 är skallen 4,5 mm.
Det som kan ha hänt tillsammans med skruven är att gängan i anhållet har fått stryk i åtanke på hur den ser ut och då blir det svårt att få den att sitta. Men värt att prova. Det går även att borra upp och gänga om till 1 mm större skruv.
Nej den skruven är 1/8” (3,2 mm)john68 skrev:
Då det var IBM som skapade PC i början av 1980- talet, blev alla skruvar med tumsmått ! Men Japanerna uppfann 3 1/2” disketten och den skruvas fast med M3 mm skruvar.
Skruven på bilden ser ut som M4x16
