Hej! Såhär ser min tomt ut, trädgård på framsida samt baksida skiljs med en rätt brant trappa på ena sidan o en avlång mindre brand trappa på andra sidan, så funderar på om man klarar sig på en gräsklippare som man bör upp (eller ner) då och då? Hur skulle man koppla sladdarna?
Tacksam för hjälp :)
Björn
  • Karta över en tomt med hus, garage, olika trädgårdsplattformar, trappor och avståndsangivelser. Områden markerade för allmänning, bod, ved och kompost.
Köp en Luba 2
Det går att fixa. Begränsningskabeln ska omgärda båda ytorna och bilda en sluten elektrisk krets.
På ytan där laddaren inte befinner sig får du manuellt bära klipparen till och starta den. När den är klar eller batteriet behöver laddas får du bära tillbaka den till laddaren.
Roga1337
Efter manuell klippning och Laddbehov, så ställer vi våran Automover 308 på guideslingan och ändrar till Auto, för att slippa bära den ända till Laddstationen👍
etompau
