C Chefred skrev:
Det är mest sträckan mellan gräsmattorna som jag tänker kan va ett problem för vissa robotar. Men så är det kanske inte? Har inte så mycket erfarenhet av robotar.
På vilket sätt skulle det vara ett problem tänker du?
Oroa dig inte , de flesta robotar klarar av det enkelt.
Chefred
Att det är för smal passage. Skrev att det var ca 1 m, men nu när jag måttade så var det 85cm. Kan det bli problem för vissa modeller?
Kalle.77
Yuka klarar 55cm
LarsGotthard och 2 till
Luban behöver 65cm enl. spec.
Eriksgatan
AndersMalmgren AndersMalmgren skrev:
Nej det kan du tydligt se
800
800 saknar lidar bollen på toppen
Fel @AndersMalmgren . Yuka Mini 2 800 finns i två versioner. Yuka Mini 2 800 LiDAR är den jag har själv och den är exakt som Yuka Mini 2 1000 LiDAR, förutom att den har ett något mindre batteri, lägre prislapp, och är förprogrammerad till att inte acceptera större inlagda klippytor än 800 kvm. Den är också vit. Screenshot_20260622-134140_Mammotion (1).jpg
YuGi
Eriksgatan Eriksgatan skrev:
Fel @AndersMalmgren . Yuka Mini 2 800 finns i två versioner. Yuka Mini 2 800 LiDAR är den jag har själv och den är exakt som Yuka Mini 2 1000 LiDAR, förutom att den har ett något mindre batteri, lägre prislapp, och är förprogrammerad till att inte acceptera större inlagda klippytor än 800 kvm. Den är också vit.[bild]
Omöjligt hitta den modellen på deras hemsida :D
Det större batteriet är inte fel dock. Jag har 320 m2 matta och den måste ladda trots namnet på 1000 m2
C Chefred skrev:
För att få båda gräsmattorna klippta av samma robot, så är det förmodligen lättast med en slinglös klippare?
Ytan till vänster är ca 200 m² och ytan till höger är ca 75 m².
Där emellan är en gång med plattor ca 15 m lång, och ett porthål på ca 1 m bredd.
Skulle vilja ha en klippare som fixa detta till mig.
Jag kan varmt rekommendera Navimov i205 awd. Har själv en krävande trädgård (440 kvadratmeter) med knölar, gropar, stenar, träd, buskar, backar och grannens katt…. Föredömligt lätt och intuitiv installation. Finns dessutom på kampanj just nu på Segway Nordic (tror jag namnet var)
hanhonhenrik och 1 till
Har en Husqvarna aspire R4
Med liknande tomt har smal gång på 10-15 meter med plattor 70 bred som går mellan fram och baksidan. Klipparen har inga problem att klippa det.
Hyfsat prisvärd, men med slinga fick bara något man behöver göra en gång.
Knug Olaf och 1 till
Vi har en Mova viax 600
Tycker du ska ta dig en titt på dennes spec och fundera på om den är något för er (ni hade inte så stor tomt heller)
Vi tyckte vi fick mycket för pengarna när vi valde den..
Men jag har inte lagt till karta 2 än.. så jag kan inte uttala mig om hur den handskas med två sep kartor. Men the keyword.. är att den har möjligheten att ha två helt sep områden! Den är trådfri samt satelittfri.. den använder sig av sig själv och läser av närområdet..
Ger delar av presentationen nedan (lämnar länk för att läsa mer på bahaus under men går såklart också att googla fram mer info på annat håll om så önskas ) :)
Men mest lite läsning som kanske kan ge dig en hint om hur den funkar.. och hur du skulle kunna ha nytta av den!
En självgående robotgräsklippare som klipper effektivt och exakt för att ge dig en jämn och välvårdad gräsmatta varje dag!
Mova Viax 600 är en intelligent robotgräsklippare som är utformad för öppna, välstrukturerade gräsmattor där användarvänlighet och pålitlig prestanda är avgörande. Med avancerad AI-navigation, kabelfri installation och självgående kartläggning anpassar den sig efter varje trädgårds form och förutsättningar, helt utan komplicerad installation. Det intelligenta navigationssystemet UltraEyes 2.0 kombinerar Dual Vision-kameror och Line Lidar teknik för säker rörelse, exakt planering och pålitlig hinderigenkänning, även i miljöer med smala passager.
Grässklipparen klarar av gräsmattor upp till 600 kvadratmeter och erbjuder säsongsanpassade klippscheman som gör det enkelt att justera klippningen efter gräsets tillväxt under året. Med flera klipplägen, justerbar klipphöjd och möjlighet att anpassa klippriktning får du full kontroll över resultatet. De robusta terränghjulen och den stabila drivningen säkerställer jämn och pålitlig prestanda även i sluttningar och på ojämnt underlag, medan appstyrning, säkerhetsfunktioner och djurvänliga inställningar ger en genomtänkt och bekväm gräsmatteskötsel från start till mål!
Intelligent AI-navigation med Dual Vision och Line Lidar
UltraEyes 2.0 kombinerar AI-baserad Dual Vision med Line Lidarför hög precision. De dubbla kamerorna tolkar omgivningen i realtid medan Lidar sensorn tillför exakt djup- och avståndsinformation, vilket ger tillförlitlig objektidentifiering och stabil navigering. Systemet identifierar gräsmattans naturliga gränser och använder U-formad klippplanering för jämn täckning och effektiv drift. AI-optimerade rörelsemönster säkerställer konsekventa resultat även i oregelbundna trädgårdar, och gräsklipparen rör sig säkert genom passager ner till 60 centimeter.
Handsfree-kartläggning utan installationskrångel
Robotgräsklipparen erbjuder en kartläggningsupplevelse som kan anpassas efter hur mycket kontroll användaren önskar. Via MOVA-appen kan gräsklipparen fjärrstyras för att sätta exakta gränser och skapa detaljerade kartor. Med denna metod kan upp till 500 m² kartläggas på endast 10 minuter. För en ännu mer självgående upplevelse finns AI-automatisk kartläggning, där gräsklipparen själv identifierar gräsmattans kanter och skapar kartan helt automatiskt. Placera gräsklipparen på tomten, starta processen och låt systemet göra resten. Resultatet är en verkligt handsfree-installation som minimerar startsträckan och gör det enkelt att komma igång, även för förstagångsanvändare.
Personliga kartinställningar för flexibel gräsmatteskötsel
MOVA ViAX 600 skapar möjligheten att anpassa gräsklippningen efter varje trädgårds unika utformning och personliga preferenser. Varje karta kan delas in i flera zoner med individuella klipphöjder, scheman och klippmönster, vilket gör det enkelt att optimera underhållet för olika gräsytor och tillväxtförhållanden. All hantering sker smidigt i MOVA-appen, som ger full kontroll över hur och när varje del av gräsmattan klipps.
För trädgårdar med separata ytor, som exempelvis fram- och bakgård, finns även stöd för hantering av två oberoende kartor. Funktionen gör det möjligt att använda olika inställningar för varje område och växla mellan dem i appen. För att använda denna funktion krävs en extra laddningsstation som köps separat......
LÄS MER / FORTSÄTTNING på texten ovan..:
Länk till den vi köpte på bauhaus:
https://www.bauhaus.se/robotgrasklippare-mova-viax-600m
Pokkepuck och 1 till
Eriksgatan
Många tänker inte på att ett större batteri också tar proportionellt sett längre tid att ladda upp och att det är den totala tiden att bli klar med hela klippningen som är det intressanta.​
Så även om 6,1 Ah är 35 % högre kapacitet än 4,5 Ah så är​
minskningen i hur lång tid det tar att klippa färdigt inte så stor, särskilt inte med "smart laddning" aktiverad som ser till att inte ladda upp för mycket på slutet ifall det behövs mindre än full laddning för att bli klar med uppgiften. Så det blir fler, men också kortare laddningar med det mindre batteriet till 500-800 modellerna än till 1000. Med 4,5 Ah kan jag klippa ca 70-80 minuter åt gången och en laddning tar ca 50-55 minuter med normal klipphastighet (beroende på hur blött och långt gräs). Med "smart laddning" laddar den ofta till 85-90 % och ibland till 100 % beroende på vad som blir mest effektivt.​
När jag har kört helt slut på 4,5 Ah batteriet om några år, får jag se vad prisskillnaden är mellan de två kapaciteterna och vad jag då köper.​
På se.mammotion.com kan man köpa till 1 års extra garanti till Yuka Mini 2 800 LiDAR. Det behöver man inte ifall man köper en klippare på Bauhaus, som alltid lämnar hela 5 års garanti, vilket bara det är värt 2-3000 kr eftersom Yuka har en så låg specad driftstid på sina klippmotorer som 1500 h vilket för de flesta hushåll som köper en 800 eller 1000 inträffar inom 2,5-4 år: Mammotion 1 års förlängd garanti.png
Eriksgatan
Kom ihåg att ifall man köper en robotklippare på Bauhaus så lämnar de alltid hela 5 års garanti på den. Detta kan vara värt mycket pengar eftersom vi ännu inte har så mycket data på hållbarheten på dessa nya slinglösa kinesiska robotars komponenter. Det är åtminstone inte Husqvarnas industrikvalitet för professionella användare på klippnings- och hjulmotorerna - det har vi redan sett från Mammotion på Yuka Mini 2 som förväntas hålla låga 1500 h. Så förvänta er inte 10 problemfria år som med Husqvarnas 4-serie. utan välj långa garantier ifall ni kan köpa till det eller hitta en återförsäljare som ger extra långa garantier. Skärmbild 2026-06-23 003918.png
Slår ett slag för svensk kvalitet, jag har en Husqvarna 310E Nera som är inne på 3:e säsongen. Slinglös installation med RTK.
Första året var den ganska dum i huvudet och fastnade, stannade och körde vilse etc, men med mjukvaruuppdateringarna har den blivit bättre för varje år och i år har den inte haft några problem överhuvudtaget.
Det jag gillar mest är att man får en tät och fin matta utan massa spår. Tycker grannarnas randiga Luba-mattor ser för tråkiga ut…
Chefred
Det är en inställningsfråga
anelma och 1 till
I
På se.mammotion.com kan man köpa till 1 års extra garanti till Yuka Mini 2 800 LiDAR. Det behöver man inte ifall man köper en klippare på Bauhaus, som alltid lämnar hela 5 års garanti, vilket bara det är värt 2-3000 kr eftersom Yuka har en så låg specad driftstid på sina klippmotorer som 1500 h vilket för de flesta hushåll som köper en 800 eller 1000 inträffar inom 2,5-4 år:[bild]​
Har inte dagens batterier ett visst antal laddningscykler innan de tackar för sej och packa ihop?
