73 894 läst ·
134 svar
74k läst
134 svar
En hyfsat omfattande renovering av 50-talskåk
Hade missat denna tråd tidigare, vilket hästjobb ni lagt ner med huset! Mycket inspirerande att få ta del av, tack för det!
Däcket ovanpå gabionen vart en snygg lösning! Blir den att användas som ett extra soldäck, typ gå ner med frukostkaffet eller har du solen där på eftermiddagen?
Bombar på
Trappen blir en specialare byggd i fyrkantsprofil. Tanken är att den ska få en "svävande" karaktär med infästning endast på ena sidan.
Och lite offshorelack på det.
Tanken är väl att man ska gå ner med frukostkaffet i handen och sjöskumspipan i mungipan mer eller mindre naken och hälsa på grannarnaCarreyfan skrev:
Tankarna med däcket är inte så omfattande, solläget är nog det bästa på hela tomten men vi ska nog försöka begränsa springet på det. Kanske placera ut några stora blomkrukor.
Sträckläst tråden! Imponerad!
Kul att du tagit upp tråden efter ett litet uppehåll 😊
Du verkar vara lite mer av den gamla typen verktygsmakare? Sjukt kul och snyggt att jobba med järn. Har själv alltid velat bli verktygsmakare, men råkade fastna i plastindustrin. Kanske har jag producerat dina bergvärmerör 😎?
Måste fråga: hur upplever ni storleken på huset? Bor själv idag i en enplansvilla om ca 105kvm. Kan eventullet komma att sälja tillförmån för ett hus om 75 + 75kvm källare. (Byggs isf ut till 100+75kvm)
Vi blir då en "kärnfamilj" likt eran. 2 vuxna och 2 (?) barn. Så som sagt. Planlösning och hur ni upplever storleken vore högt uppskattat!
Tack för dom orden!Xtruder skrev:Sträckläst tråden! Imponerad!
Huset kommer bli för litet. Vi har totalt tre sovrum men det tredje är i källaren och dit ner vill nog ingen pojke flytta än på ett tag. Dessutom kommer det tillökning i oktober.
Vi har vissa planer på att bygga ut men hoppas att det kan vänta några år.
Trappen är torr och jag har fått över 5 starka att hjälpa mej få den på plats.
Frugan lade lite gatsten under.
När väl alla trappsteg är installerade så kunde vi lägga i resten av stenen.
samt skruva fast beklädnaden.
Jag fortsätter, ev så är jag inte sjuk imorgon.
Cykelförråd + altan
Cykelförråd + altan
Hej imponerande bygge...
Några frågor...
Gabionernas tjocklek hur tänkte ni där????
Trappräcke??? Jag vet att tryckt blir lågfriktion efter ett tag!
Hur tänker ni göra med staket mot gata o granne?
Härligt att se fortsättningen...
Några frågor...
Hej. Tackar!byggarätt skrev:
Ang tjockleken eller djupet på gabionerna så körde jag på magkänsla.
Den första, övre muren byggde jag 50cm djup men med inskjutande gabioner var annan meter ungefär. Det borde synas på bilderna. Den muren har jag inte fyllt upp så mycket bakom så trycket blir ju inte så stort.
Den nyaste, nedre muren körde jag på säkerhet och gjorde djupare, eller tjockare. Den har jag ju dock fyllt upp med massor bakom.
Räcken vid trappen är på gång.
Staket på gabionerna blir nog i form av rejäla blomkrukor.
Fortsättning följer
Snabbpost. Räcke gjort i 35mm armeringsjärn.
