Kort bakgrund; vi har ett sutteränghus byggt 1970.
Under betonggolvet i sutterängplan ligger det byggplast.
Jag har bilat upp ingjutna reglar i sovrum och i gillestugan, städat av plattan, sprutat Jape och fått ett ventilerat Nivellgolv installerat. Det fanns antydan till liiiiite fukt i ett hörn i vardera rum, men den tar Nivellgolvet hand om. Speciellt då det var torrt nu, det var egentligen nån gammal fukt.
Då återstår entrén och gången. Där är inte betonggolvet uppreglat utan det är betong, vad som förefaller vara mattlim?!?, lumppapp, någon form av spånskiva och så en matta som mina föräldrar alltid kallat korkmatta men jag har ingen aning, kan lika gärna vara plast?
Mattan ser ut som något från 80-talet så jag antar att den är bytt då. Därför tänker jag att mattlimmet på betongen under lumppappen är en rest från tidigare matta.
Jag har lyft golvet på ett par ställen och det är helt torrt under.
Efter denna utläggning kommer så frågan, vad ska jag lägga för golv på denna del? Snyggast vore ju samma golv i hela sutterängplan, dvs i rummen med Nivell och i gången.
Anticimex säger klinker och om man inte lägger klinker så ska man lägga heltäckningsmatta av rätt typ med knoppar under. Om man lägger klickgolv får man räkna med att det blir fukt efter ett antal år och man får göra om.
Vår byggare som la Nivellgolv säger vinylklick. Varmt att gå på. Har du inte fuktproblem med lumppapp på plattan får du det inte med vinylgolv heller är resonemanget.
På Bygma förespråkar de Pergo laminat med ett speciellt mellanlägg som lyfter golvet typ en
cm och fungerar i princip som en platonmatta.
Jag har fullt förtroende för Anticimex såväl som byggaren och Bygma. Det är duktiga personer jag pratat med, men uppenbarligen med olika lösningar.
Hur skulle du resonerat?
BirgitS
I en entré tycker jag att klinkers är bra för att det håller sig fint under väldigt många år trots smuts och slitage, vilket man inte kan säga om plastmattor/klickgolv, laminat och heltäckningsmatta.
