Antag en vatten/vatten VP. Temperaturen i brinekretsen säger vi ligga mer eller mindre konstant till förångaren. Ingen frekvensstyrning, endast till/från av kompressorn.
Är hetgastemperaturen då konstant från kompressorn i detta driftfall om värmebärar returtempen är konstant ?
Är det då något annat än flödet och returtemperaturen av värmebäraren till kondensorn som kan påverka tempen på utgående värmebärare?.
(Påverkar strypventilen på något sätt ?)
I de flesta VP går man periodiskt över till VV beredning(Om inte Hetgas VXL finns), och VPn ställs då in för att göra VV med högre uttemp! Om det är så att tillförd effekt till kondensorn är konstant enligt resonamanget ovan, är man då beroende av att värmebärarens returtemp är hög eller drar man ner flödet i värmebärarkretsen för att göra VV (På säg 60 grader) ? Dvs kör man bara kompressorn tills uttemperaturen i värmebäraren blir 60 grader till VV-beredaren/acktanken, pga att hela VV-beredaren/acktanken blir så varm att returen blir så hög att 60 grader uppnås ? eller minskar man flödet så att större tempdiff uppstår i kondensorn in/ut ? Eller mixtrar man med strypventilens reglering på nåt sätt ?
Hetgastemperaturen är tämligen konstant om vamvattentempen är konstant.
Du har rätt i att det är flödet på radiatorvattnet som påverkar hetgastempen.
Vet inte vilken strypventil du menar, men om flödet stryps (exempelvis en radiatorventil) så ökar tempen i radiatorvattnet och flödet minskar.
Då man gör varmvatten så är det en termostat i tanken som bestämmer hur varmt det ska bli.
Då man gör radiatorvattnet så är det rumsstyrningen i kompbination med radiatorernas utformning som bestämmer hur varmt det ska vara.
Expansionsventilen kan därempt styra hetgasen lite, när den öppnar eller stryper sig.
Hetgasen beror på hur mycket gas kompressorn komprimerar med andra ord om man nu har stadig temp. på kondensering samt förångning
Jag menar strypventilen internt i värmepumpen . (mellan kondensor och förångare)...
dvs om den regleras på ngt sätt...,beroende på vilken värmebärartemp man vill uppnå...
Om så inte är fallet och brinekretsen i förångaren håller köldmediet i konstant temp till kompressorn borde alltså hetgasen vara konstant och likaså den effekt som är tillgänglig i kondensorn. Temperaturen i värmebäraren borde då alltså bara kunna höjas om returtempen i densamma ökas...(Det är liksom den frågan jag vill reda ut, är det så enkelt att man bara håller på till värebärarreturen blir hög nog eller trixar man också med flödet i denna ?).
Iden med hetgas VXL för VV beredning i kombination med elpatron/seriekopplad VVberedare för VV verkar då mycket vettigare än att hålla på med växelventiler och uppvärmning av VV beredare utan skiktning....
