Idag fick vi äntligen tillträde!
Vi ska sänka innertemperaturen då det är 24 grader inne idag.
Jag vet faktiskt inte om det sitter innehavare monterad eller inte men jag antar det.
Vad jag förstått från manualen så ska man om
man har innegivare justera temperatur genom att ändra på vredet nedanför klockan, inte på vredet uppe till höger. Stämmer det?
Denna teori tycker jag bekräftar att det sitter innegivare då den uppe till höger står på 0 men den under klockan kan man föreställa sig blivit justerad.
Så min slutsats är att jag vrider ner den ett litet hack så sänks temperaturen?
Vad händer om man vrider ner fel vred?
De två gör olika saker. Den uppe till höger sänker temperaturen konsekvent med det ni ställer in. Den under klockan ändrar skillnaden på vattentemperatur ut och temperaturen som en ute-givare ser.
Så det beror lite på vad ni vill öppnå. Konsekvent lägre temperatur eller bara mer eller mindre skillnad på inne/ute temperatur. Jag hade börjat ändra på den som är uppe till höger först. Dock kan jag nog rekommendera att vänta någon dag så ni ser hur det är över lite längre tid.
L lordi skrev:
Det är 24 grader inomhus och +6 ute.
Radiatorer är huvuduppvärmningen, sen är det ett par golv med elburen golvvärme och ett i sutterängplan med vattenburen golvvärme och radiator i samma rum.
Västerbotten ska det vara. Det måste ha blivit någon konstig autokorrekt som fick det till Västra Österbotten
OK, tack för svar!J Jensa86 skrev:De två gör olika saker. Den uppe till höger sänker temperaturen konsekvent med det ni ställer in. Den under klockan ändrar skillnaden på vattentemperatur ut och temperaturen som en ute-givare ser.
Har varit där några gånger senaste veckorna och det har varit konstant 24 grader. Jag håller med om att man borde se över lite lägre period, men att vara och renovera i 24 gradig värme är lite för varmt. Man blir ganska svettig
Ja Österbotten ligger ju i västra Finland och väster om Österbotten ligger ju Sverige och VästerbottenT trasker skrev:Det är 24 grader inomhus och +6 ute.
Västerbotten ska det vara. Det måste ha blivit någon konstig autokorrekt som fick det till Västra Österbotten![]()
Ok. Prova att vrida ner vredet från 0 till -2 och vänta ett dygn. Tror inte du har rumsgivare. I såfall sitter det en liten dosa monterad på väggen i något rum. Troligen i någon hall eller vardagsrum.
· Södermanlands län0
· 983 inlägg
Jag kommer från Norrbotten men Söderbotten har försvunnit från kartan
