2 927 läst ·
21 svar
21 svar
En enkel off-grid dusch/tvättstuga, hur bygga?
Duscha under bar himmel i all ära, men jag vill bygga en liten byggnad dör jag får plats med en badkar att duscha i samt en liten tvättmaskin. Jag har inte tänkt inreda det som ett våtutrymme, men vill heller inte att vinden blåser rakt igenom. Om möjligt vill jag kuna värma upp det lite inför en dusch på vintern, och om jag kör en tvätt.
Regla upp en enkel stomme med 45 mm träfiberisolering, och asfaboard mot vind? Eller är det bara en väntande mögelbomb? Tar gärna råd kring hur jag bäst bygger detta.
Jag skulle varra tveksam till att ha en tvättmaskin i ett ouppvärmt(frostfritt) utrymme om jag inte hade koll på att tvättmaskinen verkligen tömmer allt vatten och inte fryser sönder.
I övrigt så borde det gå att göra som du tänker, enstaka duschar genererar inte väldigt mycket fukt så om du bara ser till att vattnet inte stänker på väggar och golv så borde det gå bra. Kanske sätta in en ventilation som är solcellsaktiverad eller drivs av vind som man har på båtar?
Någon form av väggbeklädnad påinsidan är nog ett måste, asfaboarden sitter ytterst och isoleringen på insidan av den, sen någon skiva/panel på det och helst en ångbroms.
Ja jag ser nog inte en vanlig tvättmaskin framför mig. Utan en som är byggd för det ändamålet, dvs inga dolda behållare/slangar som står med vatten.T Testarn skrev:Jag skulle varra tveksam till att ha en tvättmaskin i ett ouppvärmt(frostfritt) utrymme om jag inte hade koll på att tvättmaskinen verkligen tömmer allt vatten och inte fryser sönder.
Ja och det är lite där mina funderingar ligger, om det räcker att bygga på det sättet, eller om jag bör tänka att det ska vara tätare och med lite isolering. Men jag resonerar gärna med dig om hur du tänker.F fribygg skrev:
Mitt behov är att jag, eller nått av barnen, vill kunna ta en snabb dusch och att det ska kunna gå att värma upp det tillfälligt så man inte står och huttrar. Så jag tänkte ursprungligen en enkel konstruktion utan isolering, väl ventilerat men vindtätt så man inte står i blåsten. Så typ asfaboard och panel utåt, och någon väggbeklädnad på insidan. Enkelt tak av plåt eller plast. Och helst hade jag haft som du beskriver ett trallgolv som är okänsligt för vatten. Men drar det inte upp väldigt kallt då tror du?
Men visst går det att med en sådan konstruktion ganska snabbt få det varmt med en liten kamin?
Det känns lite overkill att isolera. Och gör jag det kanske jag behöver tänka fuktspärr.
Jag har goda erfarenheter av glest trallgolv i bastu, när man eldar eller har eldat är det behagligt och annars är det luftigt och torkar utmärkt.cederbusch skrev:
Själv skulle jag hellre lägga nån dm isolering i taket, iaf om man ska basta är det där den mesta värmen smiter ut.
Orkar du beskriva hur du skulle byggt?F fribygg skrev:
Typ tryckt golbjälklag med trall med glipa ner till mark?
Stomme av tryckt/otryckt?
Nån skiva plus panel utåt, eller spontade brädor utåt och inåt?
Någon ventilation utöver golvet?
Byggde bastun med golvbjälklag i trä på lecasten, inget trycktvirke eller skivmtrl bara hemsågat, ohyvlat ospontat virke, örnpapp, återanvänt fönster och ytterdörrcederbusch skrev:
Glest golv och kamin på ett par trädgårdsplattor för ventilation och värme, oisolerat rökrör rakt upp, Dubbla dörrar, inre i glas och det borde nog den yttre i omklädningsrumet varit oxå.
Blir kanske ändå en skillnad om det snarare är en dusch än en bastu? Tänker att om det inte är kallt så kommer man ju inte elda där, dvs man får inte hjälp av värmen att trycka ut och torka upp fukten. Men det kanske är en ickefråga i en så öppen konstruktion.F fribygg skrev:Byggde bastun med golvbjälklag i trä på lecasten, inget trycktvirke eller skivmtrl bara hemsågat, ohyvlat ospontat virke, örnpapp, återanvänt fönster och ytterdörr
Ska man duscha där så kanske man ändå ska skydda materialet mot alltför mkt vattenstänk?
Hur ska du värma duschvattnet när solen inte kan göra det åt dig?cederbusch skrev:
Jag är inte det minsta orolig för att stående obehandlad panel skulle ta skada av duschning, den varar ju ca hundra år utvändigt och bör därför få tillräckligt livslängd även i en dusch/ tvättstuga. Är man oroligt lagd skaffar man ju lämpligen en duschkabin i glas.
Jag ska bygga mitt utekök i anslutning till duschstugan, så min plan är att mura upp en rocketstove och där har en av mina 30-liters kastruller. Då kan jag ansluta en släng rakt in till duschen. På vintern när jag eldar I vedspisen inne kommer jag ha en sån kastrull där med varmt vatten för jämnan. Så kaminen i duschstugan är inte för att värma vatten utan bara för komfort-värme.F fribygg skrev:Hur ska du värma duschvattnet när solen inte kan göra det åt dig?
Bra input. Gillar ditt resonemang.
Mitt enda aber med en sån lösning är att det är kallt om fossingarna. Men å andra sidan, ett kallt förråd är oxå kallt på golvet även om man fått upp tempen längre upp lite antar jag.
Kallt om fötterna löser du med ett sittunderlag av samma material som traditionellt liggunderlag.cederbusch skrev:
Funkar att lägga på isen när man vinterbadar, så inga problem här.
