Ett lås har gått sönder (nyckeln snurrade) och när jag tittade närmare såg jag att en liten cirkulär bricka som sitter på baksidan av låset såg ut att ha delvis gått sönder. Dessutom verkar spetsen på "pinnen" (medbringare) som ev nyper medbringaren av i spetsen.
.....ooooooch när jag skulle titta närmare på den tappade klumpiga jag brickan, som föll ner i springan på däckade terassen.
Maken sa - glöm det.
Ursäkta långa inledningen. Jag behöver ersätta både brickan och medbringaren. Medbringaren hade de på bauhaus, men dendär brickan?
Vad heter den och var hittar man en sån?
det är den mässingfärgade i den lånade bilden.
Cylindriskt lås med en mässingsfärgad cirkulär bricka och medbringare delvis synlig.
Ta med låscylindern till en låssmed så fixar han det.
Jag tror den är licensbelagd och därmed inte ska säljas till slutkund.
Aha, är det så. Tack för svar.
Tror du att det är licencierad även för icke ASSA lås?
Detaljen är olika för olika cylindrar och fabrikat så de som är till andra låscylindrar passar inte.
Gå inom en låssmed så blir de fixat och det bör vara billigt.
Låter bra, tack snälla för svar!
