4 421 läst ·
22 svar
4k läst
22 svar
En av huvudsäkringarna går
Värmepanna inkluderar många saker, tex en elpanna. Men du skrev värmepump, det är något annat än en elpanna.
Skrev jag ? Oj. Men dåså. Jag har en elpanna, ska försöka komma ihåg det. Så svårt kan det inte vara, haha.D Daniel 109 skrev:
Jag tar och ringer elektrikern och ber han komma och installera sladdhögen.
Men är det värt och be han kolla även så säkringshållarna ser bra ut ?
Har sett mer än en gammal "elpanna", som är ca 30 cm hög och matas med 3-fas, som sitter monterad ovanpå en varmvattenberedare, som är ca 130 cm hög och rymmer några hundra liter varmvatten. (Elpannan värmer elementen i hsuet, varmvattenberedaren gör det som Du duschar i)
Från inkopplingen, och brytare "0-sommar-vinter" tas sedan EN fas till varmvattenberedaren, kan vara ca 3 kW.
Möjligen har jag sett två faser också, men aldrig 3 faser för varmvattnet.
Om det är så kan det förklara snedlasten.
I läget "sommar" stängs elpannan av, endast varmvattnet är aktivt.
Nu kommer lite mer pålästa fakta. Jag har sökt fram "installatörshandboken" hos Nibe, och kollat även i produktbladet.
Den elpannan har mycket riktigt en tank för vamvatten, men i den tanken sitter det inte någon separat elpatron, i stället värms det vattnet indirekt av elementvatten som först värmts upp i en elpanna. Samma elpanna som värmer elementen, när den inte behöver jobba med varmvattnet. (lite klurigt, men den här elpannan är i själva verket en halv värmepumpsinstallation - och så jobbar just värmepumpar, exempelvis luft-vatten)
Den elpannan är 3-fasigt kopplad, och jobbar i 7 steg.
Den här tabellen från Nibe visar hus mycket ström som pannan tar ur vilken fas under respektive steg, när pannan är kopplad för max 9 kW (går att bygla ner till max 7 kW också)
Elpatronenselsteg
3x400V(maximaleleffekt,leveranskopplad 9kW)
Eltillsats Max L1 Max L2 Max L3
(kW) (A) (A) (A)
0 0,0 0,0 0,0
2 0,0 8,7 0,0
3 0,0 7,5 7,5
4 0,0 8,7 8,7
5 8,7 7,5 7,5
6 8,7 8,7 8,7
7 8,7 7,5 16,2
9 8,7 16,2 16,2
Som Du ser börjar vid "litet värmebehov" elpannan att ta el från en av faserna (L2), för att i nästa två steg öka till två faser (L2 och L3), och först när den anser att det behövs ström från 4:e steget kommer alla tre faserna att belastas.
Jag är rätt övertygat om att bastuaggregatet är symetriskt, 3-fasigt, men här har Du fakta till varför en huvudsäkring ligger före.
Din panna har för övrigt ett inställbart "lyx-läge" som förvärmer varmvattenberedaren extra, dvs laddar upp energi i varmvatten inför ett planerat större varmvatten uttag, kanske vore det en bra ide att nyttja före stora bastukvällar!
Med inkoppling av strömvakterna till pannan borde det lösa sig - pannan får värma när bastun vilar sig, och då kan den få ta ett par steg högre än annars, men det styr den ju själv.
Elpatronenselsteg
(kW) (A) (A) (A)
0 0,0 0,0 0,0
2 0,0 8,7 0,0
3 0,0 7,5 7,5
4 0,0 8,7 8,7
5 8,7 7,5 7,5
6 8,7 8,7 8,7
7 8,7 7,5 16,2
9 8,7 16,2 16,2
Tack! Jag har lärt mig mycket idag!S Soltorp40 skrev:Hej!
Elpatronenselsteg
(kW) (A) (A) (A)
0 0,0 0,0 0,0
2 0,0 8,7 0,0
3 0,0 7,5 7,5
4 0,0 8,7 8,7
5 8,7 7,5 7,5
6 8,7 8,7 8,7
7 8,7 7,5 16,2
9 8,7 16,2 16,2
