Administrator
· Skåne
· 8 731 inlägg
Jag undrar om någon här vet vad det kan vara för fel och/eller har varit med om något liknande? Vår Emir inbyggnadsfläkt från Fjäråskupan som är 1,5 år gammal har slutat fungera. https://fjaraskupan.se/produkter/koksflaktar/inbyggnadsflakt/emir-fam
Det började med att lampan inte gick att släcka. Då tog vi bort filtren och tittade under men såg inget konstigt. När vi sedan satte tillbaka filtret så gick det inte att starta den längre. Så nu har vi en fläkt som lyser ständigt men inte går att starta.
Är det bara att ringa på service som gäller?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 337 inlägg
Det finns en bandkabel mellan knappsatsen och styrenheten. Den kanske har lossnat delvis eller gått sönder? Så var det på min för ett par år sedan. Har dock extern fläkt, men styrningen är densamma.
Fläktar
Administrator
· Skåne
· 8 731 inlägg
Tack! Vi kollar detta.
Administrator
· Skåne
· 6 849 inlägg
Administrator
· Skåne
· 8 731 inlägg
Tack, behöver vi få hit en tekniker då eller kan vi byta själva tror du?
Ring fjäråskupan först innan du pillar där själv.. Dom brukar vara bra på garanti/reklamation
Bästa svaret
Administrator
· Skåne
· 6 849 inlägg
Problemet är löst. Jag mailade Fjäråskupan sent igår kväll och fick svar tidigt i morse från Daniel på Fjäråskupan. Han bad mig testa bryta strömmen och sätta på strömmen vilket jag gjorde och då fungerade den som vanligt igen.
Tack alla och tack Daniel för hjälpen.
Kall omstart, som vilken dator som helst alltså…Per Eskilsson skrev:
