Jag håller på att gjuta en grund till garage och kommer att använda mig av Norsjobetongs emccon balk, sk L balk.
Den är 400mm hög och jag kommer att lägga två lager 100mm thermisol Cellplast och 100mm betong till själva plattan.
Detta ger ett utrymme på 100mm kvar som jag tänkt fylla med kapilärbrytande grus, vilket skulle innebära följande...
100 mm grus, 200mm isolering samt 100 mm betong.
Min fråga är om man även kan fylla med grus över nedre delen av kantbalken då denna inte är isolerad i botten utan bara har en fastgjuten skiva av typen minerit...
Dvs kan man lägga grus bädden ut över botten på L-kantbalken eller bör man gjuta betongen mot botten?
