.....Och bubblor eller inte??
Vi är i planerartagen av vårt badrum som ännu inte påbörjats och behöver lite råd...
Vi kommer ha ett rektangulärt badkar, eftersom rummet kräver det. Vi håller däremot på att vela om vi ska ha bubblor eller inte och i vilket material karet ska vara. Vi känner inte att vi skulle sakna bubblor (men våra erfarenheter av bubbelkar sträcker sig i och för sig också till den större "offentliga" varianten som finns på simhallar och så), men vi funderar på om det håller på att bli standard så att vi ångrar oss om några få år och om det påverkar värdet på huset. OM man ska ha bubblor... ska man ha vatten- eller luftbubblor eller båda delarna isåfall?? Vi funderar också på för och nackdelar med akrylbadkar respektive emaljerade plåtbadkar... Alla argument är välkomna!
Tack för hjälpen på förhand!
Olika typer av bubbel:
Vattenjetar: bara vattenpump, ordentlig massage genom munstyckena, hyfsat tyst.
Luftbubblor: (vattenpump) och luftkompressor (bubblet kommer genom små hål i botten). Luftmassagen är väldigt mjuk, kittlas mera, går inte på djupet i musklerna. Luftkompressorn låter som en högljudd dammsugare. I många kar kan vatten och luftsystemet kombineras så att massagen genom munstyckena blir hårdare med luftinblandning från kompressorn. Tydligen svårare att göra rent i och med småhålen.
Själva valde vi bara vattenpumpar, har större behov av hård massage än kittlande.
/ama
