44 630 läst ·
22 svar
45k läst
22 svar
Elverk till huset. Hur skulle ni gå tillväga?
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
i vårat nya hus har jag en önskan om att kunna vid strömavbrott få liv i ett par grupper typ ngn belysningsgrupp samt ngt uttag i köket för att kunna med en induktionsplatta eller ngt dylikt kunna koka tex gröt åt lillpigan.
Hur skulle ni gått tillväga för att uppnå detta?
Jag tänker mig en brytare som växlar över mellan konventionellt inkommande spänning till elverket. Den bör alltså växla 3 faser plus nolla och jord. På utsidan av huset finns ett anslutning för Elverket.
Är det så man bör lösa det? Ngt att tänka på?
Har du ett intag (anslutning för elverk) på utsidan så har du ja allt som behövs om du skaffar ett elverk. Har du anslutning för elverk så ska du ju naturligtvis även ha en reservkraftsomkopplare för att inte mata spänning ut på linjen när du kör reservkraft.
Du behöver en "reservkraftsomkopplare" som är en brytare med tvingande kontakter som förhindrar att du bakmatar elnätet och skadar linjemontörer med ditt elverk.
Enklast är att mata hela ditt hus via dena omkopplare och sedan slå av grupper som inte behöver el om du kör på elverk.
Om det är ett intag så är det ju också trevligt att det är kopplat via en reservkraftomkopplare så att det inte är tre spänningssatta stiftdon när man öppnar locket.....E elmont skrev:
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 883 inlägg
Det går till precis som du beskriver det,
- intag
- reservkraftsomkopplare
- jordtag
- lämplig generator
Några saker här att lyfta fram kan vara
- Proceduren för driftsättning, ska alla familjemedlemmar klara av det? Behöver generator släpas fram eller finns en bättre plats för intaget? Man kan ju koppla in en generator "fast" genom losskoppling och omkoppling i mätarskåpet men inte så lämpligt...
- Dimensionering av generatorn. Den ska dels hantera de skydd som finns i anläggning. Ofta blir det så att det är generator som får agera skydd och slå ifrån vid överlast och kortslutning. Dels ska den samtidigt klara den last som man vill kunna nyttja. Man behöver ofta en generator med dubbelt så hög effekt som man tror sig behöva.
- Generatorns jordfelsskydd ska fungera både vid drift av "huset" och vid ensam drift an enskilda verktyg direkt anslutna. Man ska helt enkelt kunna skifta stickpropp från huset till borrmaskinen. Detta är inte helt självklart och beror mycket på generatorns utförande.
Det brukar inte bli billigt att anordna allt detta. En plan B kan då vara ett mindre elverk som driver några enskilda apparater som är direkt anslutna till det, dvs huset elanläggning är inte med på något sätt.
- intag
- jordtag
- lämplig generator
· Östergötland
· 253 inlägg
Är det ett återkommande problem med strömavbrott där du bor?
Annars hade jag nog också satsat på ett släpbart aggregat och en 25 meters sladdvinda
Enklare och billigare med byggcentral och 16/32A elverk. Sedan särskild kokplatta som plockas fram när det blir svart. Kyl och frys har för det mesta vanliga kontakter som man drar skarvkabel till och belysningen fixas med batterilampor, billiga från Kina.norrbottenssnickaren skrev:
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Hmm. Nu börjar man ju fundera. Det var inte kanonbilligt med reservkraftsomkopplare...
Det kan ju vara en idé att köra med ett uttag inomhus för reservkraft endast och kanske investera i ett par LED-lampor med uppladdningsbara batterier.
Tackar för tipsen.
Tackar för tipsen.
Nej inga billiga grejer , en billigare lösning som framförts tidigare , är ett enfas kraftverk på
1000 W räcker för kyl/frys samtidigt + lite lyse eller kokplatta 1000 W
2000 W räcker för en värmefläkt 1500 W + lyse , kyl/frys körs 1 -2 ggr dygn , allt anslutes med vanlig skarvsladd ,
Nu är det så att kraftverk kostar skjortan i sverige , inget ovanligt 1KW 6Kkr och 2KW 10Kkr
kolla in Ebay , finns billigare där , men kanske inte honda , samma princip på alla ,ska ge EL
Moderator
· 57 875 inlägg
Ett skäl till att reservkraftsomkopplare kostar. är att de är konstruerade så att de under inga omständigheter kan koppla in kraftverket om inte först anslutningen mot nätet är bruten, oavsett vilka fel som uppstår på omkopplaren.
Ett fel som kan förekomma på enklare omkopplare är att kontakterna åt ena hållet svetsar ihop, och att man sedan ändå kan mekaniskt tvinga en anslutning åt andra hållet.
Är det inte enklare och billigare att sätta ett intag och ett uttag på vardera sidan om yttervägg. Från dessa kan man sedan dra separata matningar till uttag som drivs av reservkraften (ett per våningsplan kanske). Krävs att man kopplar om frys etc men eftersom det är flera manuella moment ändå så är ju inte det så stor.
Met bevandrade än mig får svara på om det är Ok.
Ett annat alternativ kanske kan vara en mindre solcellsanläggning i kombination med solcellsbatteri?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 883 inlägg
Om man ser detta som en "skarvsladd genom väggen" istället för att den skulle dras genom dörr/fönster så är det ok om än lite udda. Du får då fortsätta med skarvsladdar i huset i begränsad omfattning.
Renoverare
· Kalmar
· 3 054 inlägg
Köp ett millitär elverk så får du allt på köpet med omkoppling mellan nät och reservkraft har ett hemma 15kva räcker till både kaffebryggaren och mobilladdning kanske nån mindre by oxå
