1 982 läst ·
6 svar
6 svar
elvärmegolv nåt galet med relät i termostaten
Har ett elvärmegolv från 80-talet med golvgivare och termostat: Termonic, type 1679/040.
Den har nu blivit knäpp när den kommit upp i temperatur och det gått en stund. Den startar och stoppar konstant (ger ifrån sig ett klickande ljud). Vi hade gärna haft värmen nåt år till innan renovering.
Vad kan ha hänt?
Kan man lösa detta problem på nåt sätt?
Är det nån fara?
Vad kan ha hänt?
Är det nån fara?
Husägare
· Västernorrland
· 2 541 inlägg
Hade problem med att min slog till, slog aldrig av. Köp en ny. Det gjorde jag, kolla bara så att du slipper byta golv givare som kan vara lite knepigt.
Kolla så att golvgivaren går att få ur....i annat fall byt till en termostat med rumsgivare...
Du kan mäta resistansen i givaren också, brukar stå på termostaten vad den vill ha för värde.
Ser ut som golvgivaren går in i ett vp-rör under golvet så den ska nog gå att få ut.
Synd bara att behöva köpa ny nu när hela golvet (80-talsrosa klinkers) ryker när renoveringen kommer dit...
Hade hoppats man kunde lagat den, att det var nån liten elektrisk komponent i termostaten man kunde byta.
Tips på en riktigt billig termostat som funkar?
Allvetare
· Östergötland
· 4 367 inlägg
Ska du ha elgolvärme även efter renovering? Isf. går ju ev. ny termostat att återanvända.Lane skrev:Ser ut som golvgivaren går in i ett vp-rör under golvet så den ska nog gå att få ut.
