Har en induktionshäll som under längre tid krånglat, men genom att stänga av säkringarna har jag fått den att fungera igen. Nu har den signalerat felet E9 genom att växelvis få alla lampor på displayen att lysa och växelvis visa E9 (tänk blinkande julgran). Och genom ett samtal till deras kundservice fått reda på att det kostar 5900 att reparera - men de kunde inte säga vad felet var
Charmigt, det där bolaget.
Jag hade en Siemens i mitt tidigare hus - så jag är sugen på att byta, Elux har inte direkt imponerat med vare sig kvalitet eller service, men det sitter en stenhäll med måttet 680x490 i köket - så urvalet är inte gigantiskt tyvärr.
Då jag tidigare lagat en torktumlare genom att läsa detta forum och beställa reservdelar för dryga hundralappen - så tänkte jag se om det är någon av er som har en vettig idé om vad som kan göras - eller om det är dags att köpa en ny häll.
Antar att du matar hällen med 2x16A?
På vår husqvarna häll, så var det ett av de två kraftkorten som hade gett upp, vi kunde använda halva hällen genom att stänga av rätt säkring.
Första gången hällen gick sönder så lagade vi den genom e-lux service, kostade runt 5000:-
Ett känt konstruktionsfel som dom givetvis inte tar ansvar för, vi sparade det trasiga kortet.
När det andra kortet gick sönder två år senare så tog jag med båda trasiga korten till en tv reparatör, han hittade en bränd kondensator och tog en från andra kortet och lödde dit.
200:- tror jag att han fick, hällen höll i två år till efter det, sedan åkte den ut!
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 094 inlägg
Skriver här med hopp om att @electroluxaren kan komma med goda råd.
Har en Husqvarna QSI7148W där hällen återigen beter sig underligt, för ett år sedan var där garanti kvar och den åkte in till servicecenter och fick stora delar eller kanske all elektronik bytt. Nu är garantin slut och det verkar inte bättre än att den strular igen.
Har två plåtar klyftpotatis i ugnen som ångar rätt bra (ånga bakom glaset till klockan) och sätter igång plattan och får E9. Hällen piper till när man vrider på vreden men displayen visar inget och plattan blir inte heller varm. Någon minut senare så funkar hällen igen.
Misstänker att felet kommer återkomma, något tips om vad jag ska kolla efter?
Edit: nu skjöt den JFBn också
För över tio år sedan kom det ut service meddelande om detta problem.
Händer bara när man kör potatis i olika former.
Vad man gör är att man på olika sätt tätar upp hällen mot vattenånga.
Om man gör detta verkar problemen försvinna.
Vad som saknas i ditt fall vet jag inte
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 094 inlägg
Nu har jag skruvat isär den och konstaterat att ena drivkortet var blött, efter att ha torkat bort det funkar den nu igen.
Jag gissar på att ångutsläppet suttit dåligt och lossnat, därefter har insidan blivit full med ånga.
Allt funkar igen, förutom ugnen som får vara på avbytarbänken tills dess att jag fått tag på ett nytt ångutsläpp då det gick sönder när jag skulle dra ut det något så att den verkligen passade.
Men man kan ställa sig frågandes till om Electrolux verkligen testat sina maskiner?
Mitt förra häll-strul vill jag också minnas började med en långkörare med ugnen.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 094 inlägg
Precis.
Finns som reservdel, facila 255kr + frakt
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 094 inlägg
Electrolux skickar en ny del!
Kan förhoppningsvis baka till helgen igen!
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 094 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 094 inlägg
Där ser man, var håller du hus nuförtiden då?
Erbjudanden kvarstår om du någonsin är här nere ☺️
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 094 inlägg
Delen är hemma och spisen nu återigen fullt fungerande!
Men jag förstår att det lossnar, man får knappt in den i ugnsbiten speciellt när man inte vågar vålda för den går sönder.
I utloppsänden träs den över en plastbit och sedan fixeras med nån enkel slangklämma, sitter rätt löst.
