Finns det el/vägguttag eller skarvdosor där det är större avstånd mellan uttagen? I dag använder vi allt mer fjärrströmbrytare i våra smarta o uppkopplade hem där vi sätter en typ Nexaplugg i vägguttaget men det går inte att sätta två pluggar bredvid varandra då det är för smalt mellan uttagen i vägguttaget eller skarvdosan. Detta medför att man måste koppla ihop flera dosor. Det blir många o långa o fulla samlingar av sladdar o dosor till ingen nytta bara till irritation.
Finns det vägguttag med inbyggd fjärrströmbrytare?
Finns det någon tillverkare som redan tänkt ut lösningen på dessa problem?
Vill du montera en mottagare bakom vägguttaget så är detta en modell:
https://nexa.se/smarta-hem/systemnexa/inbyggnadsmottagare/msor3500
Har för mig att de senaste pluggarna från Nexa/Telldus mfl går att sätt kloss intill varandra i ett dubbeluttag.
Tack för snabbt svar. Jag ska kolla på MSOR3500.
Finns nolla normalt draget till vägguttag?
Tyvärr kan man inte sätta två pluggar bredvid varandra. På mina väggauttg är den 50mm mellan uttagen, skulle behöva 55mm för att det ska funka.
JanneBacab skrev:
Nolla (neutralledare) finns alltid vid ett vägguttag, annars hade uttaget aldrig fungerat.
Feltänk, jag menar jord.
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Löses ju enkelt med två enkeluttag i en dubbelram (och två dosor) då blir det 70 mm mellan uttagen, tydligen vanligt i Tyskland.
Protte
Protte
https://www.elbutik.se/product.html...hXEs9EfZDTSkyDBOpO_2OWlDMlT1bvZcaAl-CEALw_wcB
Eller, det finns dubbeldosor för användning före väggmaterialet är uppe också. Den ovan använde jag för att hantera inkommande fiberkabel i så att den inte skadades. Vill minnas att borrmall följde med, eller så köpte jag en för biliga pengar
Tyvärr har jag bara ett hål i väggen, får inte plats med dubbeldosa.
Finns dubbel ROT dosa, bara borra ett hål till jämte det gamla och byta dosa..
https://www.elbutik.se/product.html/schneider-rot-dosa-dubbel
Nja, betongvägg!
