Så här ser det ut under köksskåpen. Någon hempulare har tagit bort en gammal armatur och i stället anslutit trådarna via en sockerbit till en strömbrytare. Sedan till en transformator som driver tre halogenspotar. Det är svart + vit + gröngul som kommer ut ur väggen. (fas + nolla + jord?) Den vita går av okänd anledning först in i sockerbiten och på andra sidan går en blå in i brytaren. Ledarna är skalade så att man ser kopparen lite här och där. Känns inte helt bra att treva efter den där brytaren i mörkret med blöta händer.
Nu är jag dessutom trött på G4-lamporna som går sönder hela tiden, så jag tänker sätta upp en LED-list. Den har anslutning med stickpropp och egen brytare, så jag vill plocka bort allt som sitter där och bara ersätta med ett jordat uttag.
Jag vet att jag inte får göra detta själv, men gör jag mitt bästa kan det i alla fall inte bli värre än vad det är nu. Vad behöver jag ha för material för att göra detta rätt och hur ska jag gå till väga? Behövs kopplingsdosa och kabel, eller kan jag bara sätta ett uttag över stället där ledarna kommer ut ur väggen? Ska det vara speciell IP-klassning över diskbänk?
Riv bort rubbet.
Du har helt rätt att det är felaktigt utfört
Det får inte sticka fram några grundisolerade ledare ur väggen.
Försök få dit tex. ett hörnvägguttag. från uttaget kan du i framtiden gå vidare till belysning mm.
om kablarna är lite för korta är det bästa att försöka byta ut dem, de går troligtvis till en kopplingsdosa i närheten.
Det är viktigt att det blir bra kontakt och det inte blir någon risk att någon kabel lossnar.
Du kan sätta ett uttag direkt där gamla ledningar kommer fram och det behövs inget särskilt utförande på det. Du bör däremot se efter så det inte ligger klämt där man gjort om kaklet mot skåpet, går det att komma åt så man ser hur trådarna kommer ur väggen är det bra.
Det finns en likadan installation över den motsatta köksbänken, men där finns ingen gröngul ledare. Bara svart+vit som kommer ut ur ett rör. Jag skulle vilja göra samma sak där, men då antar jag att jag får problem? Jag får väl inte sätta ett ojordat uttag där? Det jag vill sätta upp i stället kommer inte att kräva jordat uttag.
Ledarna är ganska korta, 5-10 cm tror jag.
Med två kablar kan du endast montera ett vägguttag för platta europluggar i den miljön. Så fort det finns diskbänkar i närheten kan man inte använda gamla bestämmelser angående isolerad miljö.
Hempularen har tänkt rätt med den dubbelisolerade transformatorn men utfört kabeljobbet helt undermåligt.
Men så länge vi jobbar med klass 2 belysning eller klass2 uttag funkar två ledare utmärkt och riskfritt.
Om jag har fattat rätt kan jag alltså sätta ett sånt här över diskbänken, där det finns 3 ledare:
http://www.bauhaus.se/exxact-vagguttag-3-vags-ip21.html
Och ett sånt här över den andra köksbänken, ca 2 meter från diskbänken, där det finns 2 ledare:
http://www.bauhaus.se/elko-rs-vagguttag-euro-16a-250v-ip21.html
Jag kan inte tänka mig att hempularen har dragit fram egen gröngul, utan alla ledare är säkerligen original sedan huset byggdes (1971). Han har ju inte ens använt den gröngula över diskbänken, utan bara petat in änden bakom kaklet igen.
Det ok att använda dessa uttag. Men du måste fundera på vilka apparater du vill stäłla upp på den" ojordade" bänken. Är det kaffemasikinen och mikrovågsugnen? I så fall krävs att du kompletterar anslutningen med en gul/ grön skyddsjord.
Det finns faktiskt ett jordat uttag infällt i väggen vid den bänken. Det använder jag till lite olika hushållsmaskiner. Jag skulle förstås kunna ta el därifrån till bänkbelysningen också, men det blir lite klumpigt och fult tycker jag. Jag sätter hellre ett ojordat uttag uppe under skåpet, så blir kabeldragningen inte synlig.
Troligen går trådarna från uttaget till din g:a bänkbelysning, gör dom inte det går dom till takdosan i köket eller en kopplingsdosa i köket och i den dosan är det helt säkert jord framdraget så att få fram jord till uttaget är en baggis. Och om du anser att utseendet är viktigare än säkerheten så ska du naturligtvis sätta ett ojordat uttag.
Säkerheten är inget problem eftersom TS kommer att montera ett klass 2 uttag för europlugg.elmont skrev:Troligen går trådarna från uttaget till din g:a bänkbelysning, gör dom inte det går dom till takdosan i köket eller en kopplingsdosa i köket och i den dosan är det helt säkert jord framdraget så att få fram jord till uttaget är en baggis. Och om du anser att utseendet är viktigare än säkerheten så ska du naturligtvis sätta ett ojordat uttag.
