Hej! Det sitter ett uttag uppe på väggen nära taket i vår lägenhet. Jag tycker det ser ganska fult ut och undrar om man kan ta bort kontakten, dra elen i en list ut till taklampan och sätta en kontakt i taket ist? Tänker att man iaf får bort ”klumpigheten” på väggen då..
sänka taket eller bila in elen är inte aktuellt utan behöver en ”good enough” lösning. Hoppas ni har några tips
Halva Sverige har sådana taklampsuttag. Om du inte vill fräsa in nytt rör o kabel i vägg o tak så får du leva med det. Ingen annan tänker på det eller störs av det. Man kan ju alltid klamra fast ledningen i taket om man vill. En självhäftande list plägar ramla ner efter ett tag.
Det går att göra om du tycker att det blir bättre. Då tar du bort uttaget på väggen och drar en utanpåliggande kabel från dosan till där du vill ha uttaget. Sedan sätter du på ett doslock med kabelutlopp. Det går att göra med en kabelkanal också. Men det brukar bara bli fulare. Kanalen måste ju vara tjockare än kabeln.
Det går att göra och det är inte speciellt komplicerat. Men jag skulle inte göra det. Det blir för liten skillnad i utseende tycker jag.
