7 311 läst ·
24 svar
7k läst
24 svar
Eluttag i porös vägg sitter väldigt löst - Hur se till att det sitter fast igen?
Uppdatering. Då har jag fyllt igen hålen med Casco Husfix rapid och lämnade pluggar i hålen.
Det har dock uppstått ett nytt problem! Jag får inte tillbaka uttaget i dosan!
Det var väldigt snålt om plats redan innan.Det borde kanske gå om man meckar lite mer och trycker till kablarna bättre. Dock så gick JFB och strömmen i resten av lägenheten när jag höll på och försökte trycka in dosan. Jag kände att det kanske var bra att stoppa och kolla på forumet innan jag tar nästa steg.
Vad hade ni gjort nu? Varför gick strömmen?
Om det är att ringa en elektriker: Vi skall tapetsera och hade helst velat:
1. Tapetsera hela väggen
2. Ta dit en elektriker som fixar uttaget.
dock så är jag lite nojig över att elektrikern kanske behöver komma innan vi tapetserar över ifall denne behöver greja något kring hålet och kanske förstör tapeten.
Även om spänningen till uttaget är bruten via säkring, så kan jordfelsbrytaren lösa ut om jord- och neutralledare kommer i kontakt med varandra. Gäller speciellt om där är annan utrustning aktiv, ex spis/tvättmaskin el. dyl.
Du får väl försöka lirka in uttaget. Det har ju bevisligen suttit där en gång. Fixar du inte det, så får du ta professionell hjälp. Ett annat alternativ är att du använder en förhöjningsram , det bygger ut från väggen och ger mer utrymme för själva uttaget.
Du kortslöt och skapade läckström så att JFB löste ut troligtvis. Du borde satt något på kabeländarna.F funkislägenhet skrev:[bild] [bild]
Hm, kablarna satt fastskruvade i uttaget på bilden när JFB gick så de var långt ifrån varandra. Jag tryckte mest hela uttaget in mot dosan och höll på och lirkade när JFB gick så förstår inte riktigt vad som kunnat hänt, antingen tänker jag att jag på något sätt ruckade hela ledningen (känns ej troligt) eller att jag kom när väggen med neutral/jord som då kanske skapade någon spänning?E etompau skrev:Även om spänningen till uttaget är bruten via säkring, så kan jordfelsbrytaren lösa ut om jord- och neutralledare kommer i kontakt med varandra. Gäller speciellt om där är annan utrustning aktiv, ex spis/tvättmaskin el. dyl.
Ja, jag får kanske ge det ett nytt försök. Får kolla upp förhöjningsram/professionell hjälp annars.
Mm, det är en fasadvägg från 1949 så det är rejält poröst. Det är därför jag var tvungen att fylla med husfix från första början!W witten skrev:
Jag tror att dosan är i rätt läge men det är väldigt trångt då det har dragits kablar vidare från denna dosan till ett eluttag längre bort på väggen.
Fundera på om det går att sätta ett 4-vägsuttag utanpå alltihopat? De brukar ha skruvarna längre isär ut i hörnen så du kommer ut i friskt material?
