jag renoverar huset, byter en vägg mot lite större glasparti och då är uttaget ivägen...visar sig då att uttaget är matat från "under golvet"....Elektrikern hittar inte kopplingspunkten och jag vill ju helst inte riva upp golvet....Jag funderar på ett golvuttag, jag har sett att de tyvärr är rejält dyra men i detta fallet kan det kanske inte hjälpas? Frågan är även hur mycket ett sådant uttag "bygger" nedåt? Jag hade ju tänkt mig ett med täcklock.
Någon som har tips på dels var jag kan få tag på sådana och dels hur mkt de bygger? Eller kanske någon har ett annat tips om vad göra istället...? jag vill ju egentligen inte ha ett golvuttag även om jag tror det kan bli ok snyggt men jag kan ju inte lämna kablarna med ström i under golvet heller. Tyvärr matar de ju även annat innan de kommer fram på väggen.
Buggaren
Vad är det för elektriker som inte hittar andra änden?
Inbyggd dosa??
Garouttaget som Rrrrr länkar till är nog egentligen avsett för t.ex. butiksmiljö eller liknande. Det verkar vara en klassiker, jag är säker på att en åtminstone snarlik produkt funnits sen åtminstone början av 80-talet.
En dålig sak med de sådana uttag jag sett förr är att avståndet mellan de två hålen i locket är större än stiftavståndet på en vanlig stickpropp, så man kan INTE använda en stickpropp som "nyckel". Visst, en stickpropp är inte avsedd att användas som nyckel men resultatet blir att man istället tar två stickproppar halvt på sniskan och bryter och bänder när locket är fastskruvat lite väl hårt...
Vad jag kan se så går inte locket att köpa separat, egentligen synd med tanke på att locket funkar fint med t.ex. minsta sortens runt (om de tillverkas idag?) utanpåliggande envägs uttag monterat i nån slags trossbotten...
Någon som vet vad detta är för ett uttag?
Tack på förhand.
/D
Tack för tipset!
Klarar inte hitta just den modellen där men många som var väldigt lika så jag hittade något som jag egentligen gillar bättre.
Mvh Daniel
