bygger garage 9x14 meter, 2 portar på ena gaveln.
i taket blir det lysrörsarmaturer med utanpåliggande el har jag tänkt
längs väggarna tänkte jag dra infälld fördragen flex. för vanlig 1 fasuttag.
funderar lite på 3 fasuttag, och tänker mig att ha kanske 3-4 st längs ena väggen bara, men att ha dessa utanpåliggande då jag gissar det blir knepigt med infällda?
hur hade ni gjort?
hur tätt bör jag placera uttagen?
och bör jag försöka få infälld 3 fas med?
MVH
Vad ska du syssla med i garaget?
Tänker att användarnamnet är en ledtråd .. :)
KalleKe och 1 till
3 fas används till Svets, kompressor och eventuellt fräs/svarv?
En på mitten en längst in och en bredvid porten?
hehe lite sanning där=)
garaget kommer användas för enklare mek och förvaring av entusiastbilar.
men vill ha det rätt snyggt där inne, kanske klinkers på golvet så småningom och man kan ha "drive in bio" där inne, sitta i camaron och titta på projektorduken
men även ta in svensonnbilen för service etc.
har ett till garage i anslutning till detta där svarven står i dagsläget, har även tänk ha svets, fräs och liknande i detta garage i framtiden.. så metallbearbetningen hamnar här..
Då är väl din ide med ett gäng längs väggen bra för de fasta maskinerna men ha ett på den tomma sidan så man slipper klättra över eventuellt bröte för att komma åt uttaget. Det finns schysta uttag med både 400v och 230 i samma enhet
blir troligen inga fasta maskiner i detta garage, eventuellt en kompressor..
men man vill ju "framtidssäkra"
angående infällt/utanpåliggande då?
jag hade tänkt gå med, kanske 5g1,5 i en egen slinga till infällda 1 fasuttag, bänkbelysning osv.
och kanske en dragning med, ja vadå till infälld 3 fas.. ?
Infällda uttag är ju snyggare så hade kört på det om du ändå drar rör i väggen.
okay,
vad rekkomenderar ni för höjd på uttag i ett garage?
tänkte kanske måla väggarna klassiskt, grå utt till 1-1,5 meter och vitt ovanför samt tak..
så uttagen lär ju vara vita och hamna rätt högt upp på den vita väggen?
såg det fanns fördragen 16 5g2,5 slang till 3 fasen,
men använder man vanliga kopplingsdosor även till 3 fas?
jag är inte så himla hemma på området hur man drar 3 fas, men vill gärna veta.
sen får nog elektrikern koppla in alltsammans, likt förra gången då han lät mig dra i princip allt
Såhär är min planerad. Husleverantören har dragit fram rör men ingen försänkt dosa. Sitter 1200mm överkant från golv
Teknisk ritning av elinstallationer i ett rum med mått och markeringar för rördragning.
tack för ritningen men jag förstår ingenting =)
x i taket är lysrör antar jag,
16A är 3 fasuttag?
2
2
är vanliga uttag ?
2 är dubbla uttag
1) är brytare
2) "vanliga" uttag
4) uttag ute IP44 (två dubbla och ett enkelt)
16 A är trefasuttag
x är belysning i tak
över porten är det infällda spottar
Ps
lX är väggbelysningar
Rabbithole och 1 till
tommib
Hmm.... Vad betyder den där lilla triangeln med A i? Är det IP44?
Revideringsbeteckning, dvs allt som revideringsbeteckning (rev A) pekar på är reviderat efter tidigare utgiven ritning. Ändrade, justerade eller tillkommande saker markeras med en beteckning för att man skall se vad som ändrats.
Rabbithole och 2 till
