Gokväll.
Jag har två stycken trekantsfönster som sitter c:a 250cm ÖG.
Basen på "triangeln" är (yttermått karm) 170cm.
Fönstret går inte ut i spets i sidorna, utan man kan säga att triangeln är kapad, så att yttersidorna är 13cm höga, fortfarande yttermått karm.
Och lutningen är 27 grader.
Det var lite bakgrundsinformation.
Då dessa sitter högt, ovanför andra fönster i varsin takkupa så funderade jag på att
sätta eluttag i smygen, för eventuell belysning i trekantsfönstret.
Jag vill ju inte ha ett eluttag här, högt upp på väggen.
Jag hade tänkt lösa det genom att borra in snett från installationsväggen, och genom stolpen. Ta en dosfräs och borra halvvägs in i stolpen, ta ur med stämjärn.
För att sedan sätta en rotdosa i ett hål i smygen.
Dessa uttag (ett i varje fönster) är tänkta att styras vid rummets entre, där de andra strömställarna ska sitta.
Envägs uttag
exxact anges höjden och bredden till 85mm.
130 - 16 (smyg) - 16 (smyg) - 85 = 18mm , 9 mm på varje sida.
Smygen blir c:a 20 cm djup, så på den ledden finns det plats.
Man skulle ju kunna tänka sig 12mm mdf som smyg istället.. då får man 8mm extra...
Någon med tankar om detta... erfarenheter, estetik, alla åsikter önskas.
