Jag hade tänkt att byta ut ett av uttagen i köket för en av våra lampor.
Jag blev väldigt chokad när jag hade tagit ner uttaget då jag såg att det inte fanns någon apparatdosa där kabeln gick.
Kabeln går istället rakt genom gipset vad jag kan se och det gamla lamputtag var monterat med skruv och plugg i taket bara.
Jag vet ej hur jag ska gå till väga nu.
Är det säkrast att få en apparatdosa installerad där kabeln ska gå eller kan jag montera upp det nya lamputtaget på samma sätt som det gamla och låta kabeln gå genom gipset?
  • Elektriska kablar utan apparatdosa sticker ut från ett hål i ett vitmålat gipstak med skruvhål runtom.
  • Elkabel utan apparatdosa går direkt genom vitputsat tak med synliga skruvhål och pluggar.
Ser inget problem med att montera ett utanpåliggande uttag i taket.
Davince och 2 till
Du kan dock behöva använda någon typ av "expanderplugg" för att på ett säkert sätt fästa dosa/armatur i taket OM det inte sitter någon form av kottling under takskivan.
