4 966 läst ·
31 svar
5k läst
31 svar
Eluttag bakom platsbyggd garderob
Det är ok.Hisak skrev:
Jättebra med tydlighet. Då är det tillbaka till planeringsbordet, helt enkelt.
En fråga på det temat: till mina ojordade vägguttag överallt här hemma har jag förgreningsuttag (med jordade proppar såvitt jag förstår), och så en del elektronik anslutna till förgreningsuttaget. Är det alltså ett problem?
I sådant fall behöver jag ju jorda alla vägguttag i hela radhuset. Är det så?
Det jordade förgreningsuttaget du kopplar in kommer således sakna skyddsjord precis som resten av dina ojordade uttag. Det är därför jordade kontakter passar i ojordade uttag.
Det är ett äldre typ av felskydd där rummet är betraktat isolerat från kontakt med jord.
Ojordade kontakter passar däremot inte i jordade uttag då felskyddet är skyddsjordblecket och inte rummet som i föregående fall. Du skulle i så fall ha avlägsnat felskyddet (jorden)
Viktigt att alltså inte blanda jordade och ojordade uttag i rummen. Ja du har rätt i det sista. Om man skyddsjordar ett uttag måste man skyddsjorda alla övriga uttag i rummet inkl lamputtag.
Kapar du golvlisten vid garderoben sidovägg också?Hisak skrev:
Annars kan ju en utanpåliggande kabel bara dra längs den.
Edit: Alltså från befintligt uttag till ett utanpåliggande uttag nära garderoben.
