Har precis kopplat in en Eltako dosdimmer (EUD61NPS-400W) till min hallbelysning bestående av 3 st Lirio Bloq spotlights á 50W med varsin elektronisk trafo i. Dimmern och belysningen funkar precis som det skall men den drar konstant minst 20 W. Även i avstängt läge. Märkte detta på att trafosarna i armaturerna surrade svagt även när lamporna var helt släckta. Jag har provat att hänga på en st vanlig 230V glödlampa, då försvinner problemet, Dvs dimmern skickar inte ut ngn ström alls i avstängt läge. Precis som det borde vara. Teorier om det här någon?!
Hur mätte du upp det? Kan tänka mig att det är en ganska besvärlig last att mäta korrekt (svag och olinjär ström). Billiga plugin-mätare duger nog inte.
Har mätt både med en enkel spänningsprovare och en multimeter på 230-matningen till en av armaturerna. Men om mätvärdet är helt korrekt bryr jag mig inte så mycket om. Frågan är varför dimmern skickar ut ström i avstängt läge?
Prova att justera trimskruven som är märkt med %(lampa) det ställer minimilasten, vilket gör att den bör stängas av.
Dimmern har lite läckström som inte lastas ned tillräckligt av trafona som inte är någon linjär belastning, däremot glödlampan är ju som ett vanligt motstånd. Ang. effektmätning måste du ha lite bättre grejor att mäta med, men blir inte prylarna varma drar de ingen aktiv effekt (det som man betalar för).
Tack för svar Snaggletooth,
Kan det helt enkelt vara så att det är billiga och dåliga trafos i lamporna.
Skulle det eventuellt hjälpa att byta dem?
Är det surrandet du vill bli av med? För de drar som sagt ingen nämvärd ström.
Jag tror att det är väldigt svårt att avgöra om ett trafo byte ger effekt. Kan mycket möjligt vara så att en annan dyrare trafo surrar mindre, det finns ingen garanti att det hjälper.
