Försökt hitta svar på vårt problem med inte hittar, så nu är man ny medlem här på forumet.
Ganska teknisk och intresserad av att lära mig mer, men nu har jag fastnat och undrar om det kan vara så att något är trasigt.
Ny bostad från 2015, på två ställen i lägenheten är det Eltako EUD61NPS-400w utan nolla installerade bakom en dubbeltrapp.
Den går till en av de två knapparna som har fjäder.
Det första uttaget har vi redan monterat en lampa med 6 dimbara LED i. Den fungerar bra på alla sätt och har inte krånglat.
Nu skulle vi installera en i vardagsrummet där allt ser precis likadant ut (har tagit ut alla kablar och kollat). Men där så har lampan problemet att den inte går att dimma och går inte heller att stänga av utan att bryta strömmen. (Strömbrytaren svarar inte)
Här är lite bilder på hur det ser ut:
Närbild på Eltako EUD61NPS-400W-dimmer med öppen kabelanslutning i vägguttag.
Hand håller en Eltako-dimmer bakom en avinstallerad dubbeltrappväxel med synliga kablar.
Eltako EUD61NPS-dimmer installerad i dosa med synliga kablar och klämmor, potentiellt felkopplad.
Kan det vara så att det är felkopplat?
Eller kan det vara så att den här dimmern är trasig?
Är ju udda att vi har samma på två ställen och en funkar perfekt och en går inte att stänga av..
Vill också lägga till att jag prövade en vanlig lampa och en annan armatur och den krånglade också.
Tacksam för svar!
Mvh / Richard
Är det GU10 eller E14 sockel?
Det finns 2 varianter av LED en är dimmbar den andre blinkar och fladdrar om man försöker dimma.
Men det lutar mot fel på dimmern.
Skifta dom och se om felet följer med.
Hej Leif och tack för svar!
Det är E14 sockel på dom.
Jo.. Känns som att det kan vara dimmern som är knas.. Något bra sätt att testa utan att köpa en ny för 400-500 sek och byta?
Johan Kjessler
Den dimmern är inte för LED! Bara glödtråd.
Kräver minst 20Watt
För att kunna säcka Led helt krävs det en mekanisk brytare eller att dimmer har en Nolla kopplad.
Du har en blå nolla i dosan så byt ut den om den är trasig (byt plats med den som fungerar) till en PLEJD
https://www.eldirekt.se/elmaterial/dimmer/plejd/plejd-dimmer-universal
På köpet får du timer, astrour, styra från mobilen samtidigt funkar den vanliga brytaren som innan.
Kolla på inlägg #78
https://www.byggahus.se/forum/threads/plejd.306197/page-6
Rich-hard och 1 till
Tack för hjälpen!
Blir att skaffa en ny dimmer då.
Bara udda att den i andra rummet av samma modell klarade en annan led lampa..
Men det är alltid krångligt med Led och dimmer har jag förstått..
Har du provat med vanliga glödlampa eller halogen? Funkar det så är det bara fel typ av dimmer.
Men troligen får du byta till en dimmer för Led. Köp en Plejd.
Problemet med byggen före 2017 var att man monterade dimmers för halogen lampor, dessa har svårt för Led.
Det finns en liknande tråd med Led problem, många billiga led i varuhus går int att dimma, som blinkar o fladdrar när man kommer ner under 50% men det finns Led som går att dimma tills dom slocknar helt.
https://www.byggahus.se/forum/threads/kan-husets-elinstallation-paverka-led-spottar.330195/
Hej Leif,
Blev att vi bytte dimmer så löste det sig, den gamla får vi sätta i något rum som har gamla lampor.
Tack så mycket för din hjälp!
R Rich-hard skrev:
Hej Leif,
Bra att det löste sig.
Vilken dimmer och LED kombination blev det? Nyfiken.
