M
Tjena!
Vi ska göra ett litet projekt och nu behöver vi lite information.
Jo, ja funderade om någon vet om det gäller några standardmått för att lägga upp
centraler i väglyse-stolpar?
Jag har funderat på låsbara plåtcentraler, en liten nätt 30x30cm.
Både 24/3x230V ska vara i själva centralen om nu det har någon inverkan.
Tacksam för svar.
Centraler I väglyse-stolpar? Man brukar dra en grövre kabel mellan varje stolpe, sen ha en säkring i varje stolpe för den armaturen.. Om det är vanliga belysningstolpar för vägar/parker.
Är de väldigt mycke belysning/annat så brukar man sätta ett "markskåp".
M
Altt finns redan, allt lyser som det ska men
centralen jag skall lägga upp skall "styra, mäta och kontrollera" hela vägen, korssningen där det lyser.
och fast man nu så mycket skulle vilja att varje vägbelysnings-central skulle va på marken en bit från själva linjen. Så är det nu inte så här på landsbygden.
Och dom som sitter fast i dom stolparna kan ja vara lite på olika höjder.
Därför undrar jag om det finns standarder?
Centralen för att mata/styra/mäta hela slingen sätter du först på slingan. Antingen i ett markskåp, en vanlig central för utomhusbruk på en fasad.. Finns väl ingen exakt vetenskap hur man gör. Beror på hur de ser ut från fall till fall. Oftast styr man från där matningen kommer ifrån.. ofta inomhus inne i nåt centralrum eller liknande.
M
Nu blev nog detta lite dåligt förklarat.
Struntsamma jag har sökt svar på mitt problem.
