1 074 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
elslinga utomhus 12v
Jag har ett problem som jag inte riktigt begriper. Hoppas någon kunnig här inne kan ge mig lite tips.
Så här är läget:
Jag har en 12v elslinga till min utebelysning. På denna slinga har jag tre armaturer med en 10w halogenlampa i varje. Jag har med en multimeter mätt upp att det matas ström till varje armatur, ca 11,2v.
Endast den sista lampan lyser. Om jag tar någon av de andra armaturerna och kopplar in nederst i slingan så lyser de också.
Den sista snutten på slingan är skarvad.
Varför lyser inte de två första lamporna på slingan?
Tacksam för alla tips då jag är novis på el
Mvh Ola
Så här är läget:
Mvh Ola
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 144 inlägg
Du har uppenbarligen glapp eller avbrott i de två första. När du säger armatur, menar du själva halogenlampan då? Gissar att det är GU4-sockel på dessa, de är kända för att glappa. Har du provat och mickla med lampan i sin sockel? Var i det i lampsockeln som du mätte 11.2 V?
Hejsan
Ja det stämmer det är i själva lampsockeln. Jag har micklat med lamporna och rotat runt med kontaktpinnarna. Jag kunde som sagt konstatera att om jag flyttade en av de icke lysande armaturerna till slutet av slingan så lyser den, trots att det är samma spänning där.
Mvh Ola
Mvh Ola
